> ссылка на футпринт в компоненте из интегрированной библиотеки должна указывать на футпринт из этой же библиотеки, Как такое сделать?
Krys
сообщение Jan 15 2010, 06:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. У меня чисто теоретический вопрос, так сказать, "из принципа". Как сделать, чтобы ссылка на футпринт в компоненте из интегрированной библиотеки указывала на футпринт из этой же библиотеки?
Расставил я компоненты на принципиальную схему. Взял их из самодельной интегрированной библиотеки.
Дело в том, что при первом вызове команды Design - Update PCB document встаёт вопрос, где брать футпринты.
В некоторых случаях футпринты берутся просто из доступных библиотек. А если в доступных библиотеках футпринт с одним и тем же названием встречается несколько раз? В таком случае выбор футпринта может быть довольно произвольным. Мне надо, чтобы футпринт брался из этой же интегрированной библиотеки, из которой на схеме брался и сам символ (компонент). Т.е. нужно, чтобы в компоненте ссылка была не на любую библиотеку (Any), а на конкретную, т.е. на свою собственную интегрированную библиотеку.
Мы дискутировали с многоуважаемым DXP, что да, это бардак, если такой футпринт встречается во многих библиотеках. И бардак такой можно устранить, приняв чисто организационные меры - это удалить все лишние библиотеки (скажем, идущие в комплекте с AD) и оставить только свои, "проверенные". Но это не всегда достижимо, бардак мог достаться по наследству и т.п., а работать надо сразу, а порядок наводить со временем.
Я пытался предотвратить путаницу выбором переключателя PCB Library (который доступен, если в библиотеке SchLib вырать редактирование какого-либо компонента и зайти в редактирование его футпринта) не Any, а Library name. Но тогда жёстко указывает только на PCBLibrary. И я никак не могу заставить жёстко указывать на свою собственную интегрированную библиотеку.
Логично было бы предположить, что в компоненте интегрированной библиотеки ссылка на корпус идёт на корпуса этой же самой библиотеки. А на самом деле у меня такого добиться не получилось. Как я понял, за параметр, куда будет указывать ссылка на библиотеку корпуса, отвечает переключатель "PCB Library", появляющийся при редактировании свойств компонента в библиотеке компонентов, если нажать Add Footpring, либо Edit Footprint, там будет в переключателе (кругленькая чёрная точка) 4 варианта: Any, Library name, Library path, Use footprint from component library. Последний у меня почему-то вообще неактивен (серый).
Я выбираю Library name, указываю библиотеку корпусов, которая в этом же проекте интегрированной библиотеки. В надежде, что после компиляции ссылка на свою собственную библиотеку корпусов преобразуется в ссылку на эту же самую интегрированную библиотеку. Такого не происходит. Т.е. на принципиальной схеме ссылка так и остаётся на библиотеку PCBLib, но не IntLib.
Для нескольких компонентов я оставил переключатель Any. Всё равно после компиляции ссылка на собственную интегрированную библиотеку не появилась, просто на схеме так и осталось Any. А мне Any не надо. И ссылку на конкретную библиотеку, но PCBLib, тоже не надо. Нужна ссылка на конкретную библиотеку, только на IntLib и на эту же собственную, откуда вставлялся и компонент в принципиальную схему.
... ну вот так обрисовал примерно свою проблему. Надеюсь, немножко понятно.
Ещё раз: вопрос чисто теоретический, на будущее. Пока, разумеется, я решил эту проблему, организационными мерами, как и посоветовал DXP, но иногда можно и "прохлопать". Хорошо было бы, чтобы такой промах можно было избежать средствами AD, жёстко указав библиотеку.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
