> Кто-нибудь использовал ft232 совместно МК AVR работающем без кварца?
IgorAVR2
сообщение Jan 18 2010, 06:06
Пользователь №: 37 901
Кто-нибудь использовал ft232 совместно МК AVR работающем без кварца? На каких скоростях стабильно работает? Или это плохая затея и стабильно работать не будет?
Ответов (1 - 11)
dimka76
сообщение Jan 18 2010, 06:54
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Я включал так. МК от 8 МГц внутреннего RC-генератора. Скорость передачи по UART 115200. Внутренний генератор МК откалибровал на частоту 7.3728 МГц. Все работает замечательно. Правда на климатике не испытывал. У меня настольный девайс.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 18 2010, 07:15
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
V_G
сообщение Jan 18 2010, 07:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я с xmegoй пользую. Там, правда, есть дробный делитель и термокомпенсированный внутренний генератор. Основная скорость 9600, но и на 115200 пробовал, нормально. С модулем SIM700 на 460800 стабильно работал.
МП41
сообщение Jan 18 2010, 07:27
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
FT232RL имеет выход с внутреннего генератора, удобно подавать на AVR в качестве внешнего тактового сигнала. Выход можно настроить на одну из четырёх частот, для AVR (не Xmega) две нижние подходят: 6МГц и 12МГц.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
plombir
сообщение Jan 18 2010, 07:35
Пользователь №: 12 191
удалил...
Сообщение отредактировал plombir - Jan 18 2010, 07:40
Dog Pawlowa
сообщение Jan 18 2010, 12:45
Пользователь №: 18 823
Использую RL без проблем на 19200. Условия суровые - то мотор рядом греет, то зима охлаждает, но проблем не было.
Цитата(МП41 @ Jan 18 2010, 11:27) *
FT232RL имеет выход с внутреннего генератора...
Не всегда катит. У меня гальваническая изоляция.
Уходя, оставьте свет...
IgorAVR2
сообщение Jan 19 2010, 06:13
А если использовать 12, то какие скорости мы тогда получим? Стандартных не получить?
МП41
сообщение Jan 19 2010, 08:27
4 синих кубика
Из стандартной сетки некоторые скорости получаются с довольно маленькой погрешностью. Сейчас как раз делаю устройство по подобной схеме, заодно и проверю.
V_G
сообщение Jan 19 2010, 08:50
Из: Владивосток
В даташитах на многие AVR есть examples of baud rate settings для разных частот. Для компорта отклонения 2-3% прокатывают, по-моему.
А сейчас на xmege с внтуренней частотой 2 МГц и дробным делителем можно получать допустимые отклонения для скоростей 115200 (да и выше, по-моему).
IgorAVR2
сообщение Jan 19 2010, 10:30
Вот к сожалению в ''examples of baud rate settings" нет частоты 12мгц. А ещё к большему сожалению не все проекты приходиться делать на xmege - хороший МК, сам в двух проектах уже применял, но ни везде его паставишь.
МП41, где вы нашли в таблице частоту 12мГц?
zltigo
сообщение Jan 19 2010, 10:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(IgorAVR2 @ Jan 19 2010, 13:30) *
...где вы нашли в таблице частоту 12мГц?
С арифметикой проблемы? Разделить два числа с помощью калькулятора не умеете? Скажите препроцессору 'С'- он разделит.
IgorAVR2
сообщение Jan 19 2010, 11:45
Всё, спасибо, разделил. Буду пробовать на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
