> NIOS : software build tools (без Eclipse) - любимый редактор, make, gdb/insight, какие плюсы/минусы в сравнении с Эклипсом?
yes
сообщение Feb 15 2010, 12:27
Пользователь №: 1 640
минусы
1) как я понял ISS не поддерживается gdb или невнимательно читал(?)
2) требуется начальное прочтение док, чтоб знать какие команды
плюсы(имхо)
1) проект собирается в виде app+bsp - то есть внятный контроль над проектом, например, можно править исходники библиотек, при том, что глобальные (референсные) сорцы остаются без изменений (в эклипсовой ситемной библиотеке фиг найдешь откуда инклудится)
2) все гораздо быстрей происходит (хотя цигвиновый make не быстр, но эклипс пользуется им же)
3) дебагер поудобнее для эмбедедных задач
у меня еще есть специфика, что очень часто приходится как-то удаленно разбираться с проектами (через teamview-ер или прочие виндовые прибабахи) или программисты описывают какие-то немыслимые глюки при сборке - разбираться в эклипсе трудно - пока перерисуется картинка по сети..., ну и милион галочек, расставленных в самых неожиданных местах проверить трудно - все-таки makefile в плане разобраться, что происходит не так, сильно проще
меня лично эклипс раздражает не сильно (за пару месяцев привык), но смотрю - его используют (для разработки NIOS С++ приложений) восновном как дебагер, а редакторы используют внешние, то есть не только я считаю, что не так уж он и удобен...
yes
сообщение Feb 18 2010, 14:55
сразу же замечу, что мой проект собраный sbt не работает в железе - все по-настоящему smile.gif и мэйк приблизительно так же выглядит и размер выходных файлов, а не работает... периодически перегружается софтинка, глючит и т.п.
то есть приберы всякие, даже свои небольшие проекты - все ок, а вот реальный проект (рапортует, что линкерские секции заняли 2МБ, ну а кода там около 1МБ) нифига не работает
исходников предоставить не могу - типа IP,
но на "хозяйке на заметку"
конвертировал эклипсный проект, как написано в Software development handbook (appendix A)
nios2-convert-ide2sbt
никаких ошибок - все ОК, затем собирается ... но не работает
vetal
сообщение Feb 18 2010, 16:32
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
2yes:
Ковыряйтесь с настройками bsp. Возможно, что что-то не так указали.
Долго пытался разобраться почему программа криво работала под SBT, хотя на бете(8.0) все отлично работает. Все оказалось просто - я немного правил HAL под свои нужды, а тут этих изменений в файле не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
