> Продам четырехканальный Leсroy9384TM, полоса 1 ГГц
Non-linear
сообщение Jan 18 2010, 22:06
Пользователь №: 53 634
LeCroy 9384TM - широкополосный четырехканальный осциллограф с полосой 1 ГГц.
Имеет возможность наблюдения четырех сигналов с высокой частотой дискретизации,
большую память, развитые возможности по анализу параметров сигналов.
Память 500К при четырех активных каналах, 1М при двух, 2М при одном.
Память можно разбить на секции и сразу много редких событий захватывать, сравнивать.
Семплинг 1 гигагерц на четырех каналах, 2 гигагерца на двух. Может четыре гига на
одном канале, но для этого нужен внешний адаптер, который не прилагается.
Есть пиковый детектор. Входы 1МОм или 50Ом.
Автоматическое определение сигналов на входах, цифровое послесвечение.
Математику и возможности триггеров даже не буду пытаться перечислять :-).
Экран высокого разрешения 800 х 600 позволяет увидеть гораздо больше деталей,
чем распространенные экраны 320 х 200.
Опция жесткого диска позволяет скидывать информацию на флешку через PCMCIA переходник.
Брошюра
Полное описание
Внешний вид.
Информация о данном приборе:
Программные опции:
WP01 - FIR фильтр, улучшение разрешения до 11.5 бит за счет полосы.
WP02 - FFT
DDM - анализ сигналов чтения-записи жестких дисков
CKIO - ввод-вывод опорной частоты
Аппаратные опции:
GPIB - порт GPIB для управление и передачи данных через программу Scope Explorer
R232 - COM порт для тех же целей
CLBZ - неизвестно
FD01 - дисковод
GP01 - термопринтер
CENT - интерфейс принтера
HD01 - накопитель на жестком диске (сзади можно вставить PCMCIA винчестер или переходник на CompactFlash)
CPU3 - процессорная плата на 68030
I2C - интерфейс опознавания родных пробников и управления ими
Слева - измерение параметров меандра 1Мгц. Полоса канала сужена до 25 МГц.
Справа - меандр 2 Мгц, его растяжка, FFT от растянутого сигнала,
гистограмма распределения ширины импульсов основного сигнала.
По состоянию - каналы работают во всех режимах, калибровка проходит без ошибок.
Кнопки, ручки все работают. Дисковод работает (через него и сняты скриншоты).
Принтер заправлен бумагой и печатает. Запас яркости ЭЛТ достаточный.
В комплекте только осциллограф, описания перепишу в PDF-формате.
Цена 67000 руб. Аргументированный торг при осмотре и тестировании, если
обнаружите какие-либо недочеты.
Извините, в другой город не отправляю, т.к. считаю обязательным подробное
тестирование покупателем.
nonlinear@mail.ru
Москва
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
