> Не прошивает MEGA8L
Vny4ek
сообщение Jan 21 2010, 06:36
Пользователь №: 34 001
Ребят подскажите пожалуйста, такая ситуация, прошиваю из под CV прогромматором AVR910 тот который Protos сделал. чип мега 8L всего у меня их было 4шт 2 привезли за один раз 2 через пару недель дозаазал. все новые, первую подпаял питание и землю и проводки программатора все отлично шилось и читалось. Напряжение питания 2.98-3.02В ну все отлично думаю впаиваю другие 2шт в другие девайсы там 3.01 напряжение питания и ноль эмоций. Error entering in programing mode. Ну думаю наверное что то с программатором (его купил в мастерките) цепляюсь им на макетку где мега16 с ней все изумительно работает. Беру вторую мегу 8L и припаиваюсь напрямую к ножкам на столе и подаю питание. та же ситуация не программируется. Прозванивал все провода от разьема программатора (5х2который) я шлейфом припаялся все ок, звонится по 2Ома. длинна проводов до чипа от выхода прогера 30см. Причем когда прошивал самую первую мегу8L то были еще длинее (припаивал более тонкие провода что бы припаятся к чипу было удобней). Все меги новые с магазина. RESET проседает при попытке считывания, по другим линиям тоже данные идут. Подскажите пожалуйста что предпринять, если прогер не подключен то при подаче питания на чип (3Вольта) на ножке RESET у него появляется порядка 2Вольт. Я конечно сегодня обязательно укорочу провода до 10см, но уверен что дело не в них sad.gif
- Vny4ek   Не прошивает MEGA8L   Jan 21 2010, 06:36
- - Mark71   а конфигурационные биты читаются?   Jan 21 2010, 09:14
- - Vny4ek   нет, вообще нет связи с мк. может что то с питание...   Jan 21 2010, 09:23
- - Ronin   Попробовать подать внешний клок. Попробовать (вне ...   Jan 21 2010, 09:25
- - Vny4ek   может быть в кодвижене можно как то понизить часто...   Jan 21 2010, 09:37
- - Mark71   Кстати да, без внешней частоты он не будет запуска...   Jan 21 2010, 10:09
- - Vny4ek   почему он не будет запускаться? мега новая с магаз...   Jan 21 2010, 10:10
- - Vny4ek   Может ли повлиять, то что на какие то порты подает...   Jan 21 2010, 11:25
|- - Палыч   Цитата(Vny4ek @ Jan 21 2010, 14:25) на пр...   Jan 21 2010, 11:53
- - Vny4ek   Да я уже нашел, как думаете если я на выходе нашуп...   Jan 21 2010, 11:56
- - ILYAUL   Посмотрите в DS фьюзы по DEFAULT , возможно , что ...   Jan 21 2010, 16:11
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ Jan 21 2010, 18:11) Посмо...   Jan 21 2010, 16:22
|- - ILYAUL   Цитата(ReAl @ Jan 21 2010, 19:22) У mega8...   Jan 21 2010, 17:42
- - Vny4ek   да не читаются фьюзы даже, чип новый все должно бы...   Jan 21 2010, 16:26
|- - defunct   Цитата(Vny4ek @ Jan 21 2010, 18:26) да не...   Jan 21 2010, 18:28
- - Vny4ek   сегодня-завтра выпаяю из принципа запитаю как друг...   Jan 21 2010, 18:20
- - Ronin   насчёт клока - ну мало ли куда их могли всунуть до...   Jan 22 2010, 09:25
- - Vny4ek   Ребят, всем спасибо за помощь, сегодня на макетке ...   Jan 22 2010, 20:59
|- - Ronin   Цитата(Vny4ek @ Jan 22 2010, 23:59) Ребят...   Jan 25 2010, 11:19
- - Vny4ek   А если серийное устройство с каждым чипом нужно та...   Jan 26 2010, 08:53
|- - Ronin   Цитата(Vny4ek @ Jan 26 2010, 11:53) А есл...   Jan 26 2010, 10:10
- - Vny4ek   Ребят, тема снова всплывает, я уже все перебрал. П...   Mar 20 2010, 17:29
|- - defunct   Цитата(Vny4ek @ Mar 20 2010, 19:29) Посов...   Mar 21 2010, 00:05
- - Vny4ek   Не получается так же, прошивку обновить я думаю вр...   Mar 21 2010, 10:41
|- - defunct   Цитата(Vny4ek @ Mar 21 2010, 12:41) т.к. ...   Mar 22 2010, 01:40
- - Vny4ek   Проверил другие оболочки результат тот же, хотя ос...   Mar 23 2010, 19:19
- - Vny4ek   Ребят, может кто готов в аське немного помочь начи...   Mar 24 2010, 17:07
|- - zltigo   Цитата(Vny4ek @ Mar 24 2010, 20:07) Ребят...   Mar 24 2010, 18:14
- - Vny4ek   в городе ищу человека с другим прогером (пока посо...   Mar 25 2010, 08:41
- - Vny4ek   Похоже тайна раскрыта! купил недавно еще 3 чи...   Apr 4 2010, 14:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01284 секунд с 7
