2 страниц V  < 1 2
> Не прошивает MEGA8L
defunct
сообщение Jan 21 2010, 18:28
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Цитата(Vny4ek @ Jan 21 2010, 18:26) *
да не читаются фьюзы даже, чип новый все должно быть с завода.
Питайте все устройства от 5V если хотите чтобы не было проблем при программировании Мастеркитовым программатором.
Цитата(Vny4ek @ Jan 21 2010, 13:56) *
Да я уже нашел, как думаете
Думаю, что все чипы ваши определенно живы (какой дилер будет продавать паленки? и зачем оно ему),
а вот схема согласования уровней 3->5 в мастеркитовом программаторе хромает, плюс кодевижиновый GUI это не лучший вариант программатора.
Ronin
сообщение Jan 22 2010, 09:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
насчёт клока - ну мало ли куда их могли всунуть до того как. смотря что за магазин.
подав питание 5в (если не поможет) можно ещё попробовать заюзать avreal + байтбластер/стк200 либо банальные "5 проводков". кстати и клок емнип он сгенерить сможет.
Vny4ek
сообщение Jan 22 2010, 20:59
Пользователь №: 34 001
Ребят, всем спасибо за помощь, сегодня на макетке собрал и попробовал от 3В и 5В в обоих случаях тишина, достал какую то старую плату там впаян был год назад чип просто MEGA8 без L он и читается и пишется на ура, работает только конечно не очень на 3вольтах, так что толи партия паленых толи хз вообщем.
Ronin
сообщение Jan 25 2010, 11:19
Сообщение #19
Из: Краснодар
Возможные причины невозможности прошить по исп вполне рабочую аврку:
- нет клока (например - по схеме используется внутренний генератор, а фьюзами выбран внешний клок либо кварц). лечение - соорудить генератор или подать внешний клок.
- сброшен фьюз RSTDISBL. лечение - параллельный программатор.
- установлен фьюз SPIEN. лечение - параллельный программатор.
Vny4ek
сообщение Jan 26 2010, 08:53
Сообщение #20
А если серийное устройство с каждым чипом нужно так гадать? При производстве потоковом наверное в постельку кладу программируют и дальше, не шьется выкидывают, из 4х купленных 2 не шились это уже слишком имхо.
Ronin
сообщение Jan 26 2010, 10:10
Сообщение #21
Из: Краснодар
В серийном устройстве м/с приобретаются у надёжного поставщика и фьюзы по дефолту соответствуют даташиту. В обратном случае предъявляются притензии поставщику. Я кстати пока не не сталкивался с такими аврками чтобы не шились из магазина. На Вашем месте я бы сначала попытался хотя бы подать клок, а если не поможет (и при полной уверенности что сам не спалил), с громами и молниями идти ругаться в магазин. При нерешении проблемы - больше в него ни ногой.
Vny4ek
сообщение Mar 20 2010, 17:29
Сообщение #22
Ребят, тема снова всплывает, я уже все перебрал. Посоветуйте пожалуйста. Вообщем я заменил кренку, поставил другой электролит после нее, и вообще собрал на другой макетке плату куда припаиваю чипы в TQFP корпусе (перегреть не мог, т.к. те чипы которые работают я паял по 10раз и с ними ничего не случалось). проблем с контактом нет. По прежнему не могу достучаться до Мега8 у меня причем закономерность что мега 8L практически редкий случай когда можно запрограммировать, как правило при попытке любой операции с чипом кодвижен пишет тоже самое если бы я например питание чипа выключил или разьем не подцепил. Посоветуйте может другую оболочку с которой будет работать AVR910 (покупал в мастерките, знаю что это разработка Протоса за что ему респект) Если кто то может дать свою аську для помощи начинающему был бы очень так же признателен.
defunct
сообщение Mar 21 2010, 00:05
Сообщение #23
кекс
Из: Киев
AVRDude
кстати загляните еще сюда
Vny4ek
сообщение Mar 21 2010, 10:41
Сообщение #24
Не получается так же, прошивку обновить я думаю врядли получится т.к. программатор мастеркитовский и я уверен они залочили ее (хз зачем правда)
складывается такое ощущение что с каких то пор пошла новая партия чипов где что то поменялось, т.к. найдя на плате 1.5года назад впаяный чип я без проблем его запрограммировал
defunct
сообщение Mar 22 2010, 01:40
Сообщение #25
кекс
Из: Киев
Ну и что?... Там же ж обычная mega8, стираете ее вместе с локами и шьете свое....
в чем прикол с лоченьем, когда прошивки доступны на сайте Protoss'a?
Vny4ek
сообщение Mar 23 2010, 19:19
Сообщение #26
Проверил другие оболочки результат тот же, хотя оссцилографа под рукой нет посмотрел звуковухой что на ножках на MISO сигнал слабый чуть заметный хотя на MOSI гораздо выраженее смотрел прямо возле проца
завтра на работе попробую 5ью проводками
Сообщение отредактировал Vny4ek - Mar 23 2010, 19:48
Vny4ek
сообщение Mar 24 2010, 17:07
Сообщение #27
Ребят, может кто готов в аське немного помочь начинающему? Тут не обязательно быть гуру, может просто что то не так делаю (хотя с мега16 проблем нет)
zltigo
сообщение Mar 24 2010, 18:14
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Vny4ek @ Mar 24 2010, 20:07) *
Ребят, может кто готов в аське....
Найдите, просто, кого-нибудь с другим программатором - город-то не самый маленький. Кстати, про перепрошивку Вашего программатора Вам уже говорили, но Вы чего-то сморозили в ответ и ничего не сделали? А вообще, лучше отвлекитесь на день-другой и, думаю, найдете ошибку в железе на свежую голову.
Vny4ek
сообщение Mar 25 2010, 08:41
Сообщение #29
в городе ищу человека с другим прогером (пока посоветовали 5 проводков ими я пробовал, или купить такой же мастеркитовский), железо я уже пересобирал был бы очень рад если бы нашел ошибку в нем но не тут то было. по поводу перепрошивки сложность состоит в том что мастеркит вроде намудрили немного с выводами, не хочется попасть в ситуацию когда сотру прошивку которая 16ые меги шьет а другая прошивка не подойдет. Да и самая забавная ситуация то в прогере тоже стоит мега8Л smile.gif. Менял магазины где поставляют чипы, покупал разные (мега8, мега8л) из 10 купленных чипов прошилось только 2шт.
Vny4ek
сообщение Apr 4 2010, 14:15
Сообщение #30
Похоже тайна раскрыта! smile.gif купил недавно еще 3 чипа в ткфп, сегодня решил попробовать их запрограммировать, достал и обомлел на одном из чипов 2ножки спаяны. повнимательнее посмотрел на другие они тоже со следами пайки. Вот так вот. Были подозрение и раньше т.к. один чип у меня прочитался но фьюзы были на 4мгц внутреннего выставлены.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
