> Защита Меги от считывания
tonjo
сообщение Aug 19 2005, 07:40
Пользователь №: 1 190
Хотелось бы защитить Мегу от считывания. Посмотрел описание Lock битов, получается что единожды запретив запись и считывание микроконтроллера, больше перепрошить его я не смогу. А мне как раз этого не нужно. Нужно сейчас сделать защиту, а потом нужно будет ещё перепрошивать. Что делать? Может быть я неправильно понял доки? Помогите пожалуйста!!!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
aal
сообщение Aug 19 2005, 08:05
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Да, неправильно. Лукбиты стираемые. Это с фузебитами помоему так.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
arttab
сообщение Aug 19 2005, 08:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
фузы всегда можно изменить, а при снятии защиты (лоск) флеш стирается
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Karl
сообщение Aug 19 2005, 08:31
Пользователь №: 2 429
Скорее проиочистке кристалла стираются локи smile.gif. Короче, локи можно смело ставить. При очистке кристалла локи сбрасываются и можно шить снова.
BVU
сообщение Aug 19 2005, 08:34
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Почитайте статью:
http://itartass.kiev.ua/box/19/118.shtml#p02
она хоть и раннего периода, но методика установки LOCK от считывания информации не изменилась...
Просто перепрошив программу контроллера предыдущая - стирается.
А невозможность прошивать контроллер через SPI, бывает когда преустановлены Fuses, как Reset и SPI. В этом случае прибегают к параллельному(+12В) программированию, чтобы снять установленные Fuses.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
tonjo
сообщение Aug 19 2005, 11:51
А как сделать так, чтобы контроллер нельзя было прошить по SPI? У меня флажок соответствующего Fuse всегда серого цвета. Как быть?
BVU
сообщение Aug 19 2005, 12:14
Значит Вам надо установить Fuse для Reset и все "получится", но после только через параллельное программирование... w00t.gif
Действительно если к примеру работать с PonyProg или AVR-Studio при считывании Fuses - некоторые из них выглядят, как 'не активные'. Я думаю это сделано не случайно, а в целях предосторожности от ошибочно-нечаянной установки "рискованного" Fuse. Для этого не следует читать Fuses контроллера, а после 'заливки' в контроллер вашего кода установить все Fuses в нужные Вам значения и запрограммировать. Только надо работать акуратно во избежании путаницы. Обычно по Atmel стандарту если стоит галочка, то Fuse сброшен, а если ее нет то Fuse установлен. Так что прежде запомните с "оригинала" какие Fuses там в каком положении стоят, а потом уже экспериментируйте.
По началу у меня с этим как и у многих были очень неприятные моменты, пришлось в срочном порядке собирать параллельный программатор(AVR ParaPROG).
Igor26
сообщение Aug 19 2005, 13:40
Пользователь №: 2 544
Запретить SPI-программирование у Меги128 можно по JTAG. Но по JTAG затем ее можно шить-перешивать и, в том числе, снова можно разрешить SPI-программирование.
nml
сообщение Aug 19 2005, 14:13
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Не предосторожности... В новых моделях АВР-ок сериальным методом запретиить SPIEN нельзя. Что, в общем-то, вполне логично.
А что касается топика, то LOCK биты стираются при выполнении стирания ПЗУ микроконтроллера - что также логично, бо защищать там уже нечего...
avv
сообщение Aug 21 2005, 07:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
...пришлось в срочном порядке собирать параллельный программатор(AVR ParaPROG).
Знакомая проблема, правда, времени не нашел на сборку параллельного программатора. А ссылочку не дадите, чтобы жизнь облегчить? Вскоре все равно придется собирать, да и остальным приятно будет smile.gif
BVU
сообщение Aug 22 2005, 05:03
Почему же не дать?
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
Это авторская разработка Павла Сироткина на той же megaAVR. Если, что не ясно можно пообщаться с ним по "мылу", по моему мнению он очень добродушный и отзывчивый человек.
Balaganov
сообщение Aug 23 2005, 19:59
Пользователь №: 2 688
Вот более простой вариант без доп. меги.
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Собирал лично все работает.
BVU
сообщение Aug 24 2005, 05:30
Этот вариант нам тоже известен, только вот транзисторные сборки не так легко приобрести. Приходиться делать переработку и в качестве коммутаторов применять оптроны КР293 - их использование надежно и удобно.
Balaganov
сообщение Aug 24 2005, 06:45
[/quote]
[/quote]
В качестве так называемых цифровых транзисторов я использовал наши обычные транзисторы не помню каккие кажется 502 и обвязал их резюками как на схеме wink.gif
BVU
сообщение Aug 24 2005, 08:33
Сообщение #15
[quote=Balaganov,Aug 24 2005, 10:45]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Да как угодно назовите 'цифровые транзисторы' ли или по другому ключевая схема она и в Африке - ключ.
И так резюме:
Lock-биты могут иметь комбинации:
LB1 LB2
0 0 - Защита/запрет от программирования, так и от считывания Flash и Eeprom.
0 1 - Запрет от программирования Flash и Eeprom.
1 1 - Защита отсутствует.
Вновь запрограммировать контроллер можно лишь когда произведена очистка FLASH-памяти (с потерей существующей информации), при этом установленные Lock-биты (LB1, LB2) 'снимаютя'.
Похоже изначально обсуждаемая тема полностью разрешена и себя исчерпала...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.12261 секунд с 7
