> Схема конфигурирования CycloneIII, VCCa для USB Blaster
torik
сообщение Jan 29 2010, 11:37
Пользователь №: 10 359
Вот схема конфигурирования Cyclone III из хандбука.
Там на 4-ую ногу разъема подключения USB Blaster подается напряжение VCCa
MSEL тоже подключаются к VCCa:
Do not leave the MSEL pins floating. Connect them to VCCA or GND. These pins support the non-JTAG configuration scheme used in production.
If you only use JTAG configuration connect the MSEL pins to GND.
В тоже время:
The MSEL pins are powered by the VCCINT power supply of the bank in which they
reside.
Более того, в 10-9 хандбука написано:
VCCA is the analog power to the phase-locked loop (PLL).
Чё-то я запутался совсем, получается, что MSEL надо подключать к 1.2В питания ядра (зачем к питанию PLL, такие прям помехобоязненные?).
Тогда вывод 4 разъема JTAG (и подтягивающие резисторы по TMS, TDI) тоже надо подключать на 1.2В?
Но USB Blaster работает в лучшем случает от 1.5В...
Дык какие напряжения куда подавать?
Все-таки, наверное, 2.5 В на MSEL и бластер, верно? А в заблуждение вводит фраза:
reside.
Еслии VCCINT - питание ядра 1.2В, то при чем тут банки?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
