> Перфорирование бит для FEC 3/4, Как перфорировать выходы енкодера ?
SNR
сообщение Nov 23 2013, 16:57
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Здравствуйте!
Понадобился сверточный енкодер 3/4. Так как являюсь начинающим плисоводом,
то сделал енкодер 1/2 класически в схематике (см. рис).
А вот как теперь выколоть биты для получения скорости 3/4 никак не придумаю.
Может кто подскажет на примере кода, кусочка схематика, и т.д. как реализовать пунктуринг.
Спасибо!!!
Serg76
сообщение Nov 23 2013, 19:03
Пользователь №: 26 775
для этого кода закон перфорации следующий: 11Х11Х, где 1 - бит передается, Х - бит не передается,
либо, если поменять полиномы (регистры) местами, то получится стандартный код (133,171) с перфорацией
111ХХ1.
SNR
сообщение Nov 23 2013, 19:44
Из: Kiev
Спасибо за ответ!
Вот именно меня это и интересует, как правильно реализовать на ПЛИС это действие -> передается - не передается.
andyp
сообщение Nov 25 2013, 16:06
Пользователь №: 39 163
Цитата(SNR @ Nov 23 2013, 23:44) *
Спасибо за ответ!
Зависит от входа-выхода кодера.
Несколько советов:
предусмотри сброс кодера и загружку регистра состояния
Используй входной сигнал enable, разрешающий кодеру защелкивать биты на входе.
Сделай выходной сигнал enable для по которому остальные блоки смогут защелкивать выходные биты кодера. Выходные биты можно отдавать как последовательно, так и параллельно, по 4 штуки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
