> AT89S8252 на CVAVR, возможно ли это?
Lamer
сообщение Jan 22 2010, 11:18
Пользователь №: 6 227
Уважаемые, есть конкретное устройство в котором применен AT89S8252. До сих пор неплохо писал программы в CVAVR на С, но данная программа не поддерживает данное семейство МК. Менять программу и осваивать чего-нибудь еще не хочется (нужно работу делать, а не заниматься изучением софта), тем более что генератор начального кода, как я понимаю, только в CVAVR, а datasheet на AT89S8252 на мой взгляд написан преотвратно и скорее всего наделяю ошибок. Вопрос: возможно ли написать программу на С в среде CVAVR (без генератора начального кода, само собой), и что для этого нужно? Чтобы пользоваться именами регистров нужно взять какой-то хидер на другой МК (мега 8515?) и поменять адреса и их имена на нужные, так? Это все или CVAVR все равно не скампилирует правильно код на С или не создаст правильную прошивку?
Если данная проблема решается как-то иначе, то просветите, плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
