> ATMega16L не могу установить пин в 0 или 1, Или я спалил сикросхему?
Savrik
сообщение Jan 22 2010, 21:11
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Какие-то непонятки, бьюсь уже вторые сутки... В общем, сразу после монтажа устройство не заработало.. методом тыка обнаружил, что порты ведут себя довольно странно. Например, инициализирую МК только как порты на выход, по умолчанию 0. После инициализации устанавливаю пин в 1, при этом, если смотреть по схеме, на самом пине 4,6 В(при 5.1 на входе), а после резистора(который висит в воздухе!) 0.6 Вольта.. Взял другой порт, та же ситуация.. Если включить SPI, то можно установить 1, но после сброса в 0 на выходе будет 4.6 В... При этом в одном порте стоит светодиод, и он исправно работает, а другой пин не работает.. Я грешил на компилятор cavr, перешел на avr-gcc, все так же.. Выход один - перепаивать?
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
