> Spartan-6 LXT & Eth1000
ClockworkOrange
сообщение Jan 25 2010, 11:13
Пользователь №: 27 784
Ethernet1000
1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e. В передаче данных участвуют 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре.
1000BASE-TX - «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)». Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (2 пары на передачу, 2 пары на приём, по каждой паре данные передаются со скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории.
Spartan-6 LXT
All Spartan-6 LXT devices have 2, 4 or 8 gigabit transceiver circuits. Each GTP transceiver is a combined transmitter and receiver capable of operating at a data rate between 622 Mb/s and 3.125 Gb/s. The transmitter and receiver are independent circuits that use separate PLLs to multiply the reference frequency input by certain programmable numbers between 2 and 25, to become the bit-serial data clock.
1) пригодны ли блоки GTP в Spartan-6 LXT для реализации PHY к Ethernet1000 ?
2) сколько блоков GTP в Spartan-6 LXT надо для реализации PHY к Ethernet1000 ?
- ClockworkOrange   Spartan-6 LXT & Eth1000   Jan 25 2010, 11:13
- - max77   1) В общем описании написано, что пригодны. 2) Ес...   Jan 25 2010, 12:03
- - ClockworkOrange   max77 в общем описании (DS160 (v1.3) November 5, ...   Jan 25 2010, 12:08
|- - o_khavin   ClockworkOrange А не проще посмотреть, как оно уже...   Jan 25 2010, 12:34
- - ClockworkOrange   o_khavin сообщаю, что на указанном вами КИТе PHY р...   Jan 25 2010, 12:57
|- - o_khavin   Цитата(ClockworkOrange @ Jan 25 2010, 16...   Jan 25 2010, 13:46
|- - ClockworkOrange   Цитата(o_khavin @ Jan 25 2010, 16:46) Я о...   Jan 25 2010, 14:08
|- - o_khavin   Цитата(ClockworkOrange @ Jan 25 2010, 18...   Jan 25 2010, 14:30
- - RobFPGA   Приветствую! На сколько я помню 1000BASE-T ис...   Jan 25 2010, 13:25
|- - VslavX   Цитата(RobFPGA @ Jan 25 2010, 15:25) На с...   Jan 25 2010, 15:55
- - Victor®   Цитата(ClockworkOrange @ Jan 25 2010, 14...   Jan 25 2010, 14:23
- - Kostos   Цитата(VslavX @ Jan 25 2010, 19:55) Угу, ...   Jan 25 2010, 16:18
- - VslavX   Цитата(Kostos @ Jan 25 2010, 18:18) Можно...   Jan 25 2010, 17:12
- - Kostos   Цитата(VslavX @ Jan 25 2010, 20:12) Со ст...   Jan 25 2010, 22:33
- - VslavX   Цитата(Kostos @ Jan 26 2010, 00:33) принц...   Jan 26 2010, 07:39
- - Kostos   Цитата(VslavX @ Jan 26 2010, 11:39) Угу, ...   Jan 28 2010, 22:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
