> Вопрос про усилитель на МОП транзисторе IRF840
Vagant
сообщение Jan 25 2010, 13:45
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться с питанием усилителя описаного на http://www.flashwebhost.com/circuit/60_wat...f_amplifier.php (его схема прикреплена ниже).
В этой схеме между плюсом источника питания и стоком транзистора почти нет резистивного сопротивления (если не считать малых сопротивлений катушек), а сопротивление исток-сток r_DS(ON) в открытом режиме используемого транзистора IRF840 равно 0.85 Ом (как указано в даташит (тоже прикреплён). При таком маленьком сопротивлении ток потребляемый транзистором в открытом состоянии по-моему должен быть очень большим, почти как при коротком замыкании, а в описании проекта указано что "The circuit draws 700 ma at 60 Volt Vcc".
Мне непонятно что ограничивает ток протекающий через транзистор в этой схеме когда транзистор открыт.
Сообщение отредактировал Vagant - Jan 25 2010, 13:55
Прикрепленные файлы
- Vagant   Вопрос про усилитель на МОП транзисторе IRF840   Jan 25 2010, 13:45
- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 25 2010, 16:45) Помог...   Jan 25 2010, 13:52
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 25 2010, 17:52) Кхм, с...   Jan 25 2010, 14:03
- - Vagant   Смоделировал в LTspice и получился ток около 100 м...   Jan 25 2010, 15:13
|- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 25 2010, 18:13) Заодн...   Jan 25 2010, 16:28
- - ledum   Теперь стоп, и помедленнее. Сразу говорю, данных с...   Jan 26 2010, 07:38
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 26 2010, 11:38) Теперь...   Jan 26 2010, 13:12
- - Vagant   АЧХ и ФЧХ (на картинке - сплошная и пунктирная, со...   Jan 26 2010, 14:16
- - ledum   У Вас нет никакого согласования и фильтрации. Поэт...   Jan 26 2010, 15:37
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 26 2010, 19:37) Возмож...   Jan 26 2010, 16:40
- - Alexandr   Vagant а Вы знаете на какой частотный диапазон рас...   Jan 26 2010, 16:27
- - Vagant   В итоге, после того как поиграл со значениями инду...   Jan 26 2010, 21:31
|- - alexkok   Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 00:31) Всё б...   Jan 27 2010, 00:08
|- - Vagant   Цитата(alexkok @ Jan 27 2010, 04:08) Чтоб...   Jan 27 2010, 09:06
|- - ledum   Смещение верните назад, но стабилитрон поставьте г...   Jan 27 2010, 09:31
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 13:31) Смещен...   Jan 27 2010, 10:59
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 13:31) Смещен...   Jan 27 2010, 12:04
|- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 15:04) Мне т...   Jan 27 2010, 12:09
|- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 27 2010, 16:09) Вам ме...   Jan 27 2010, 14:21
|- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 17:21) А есл...   Jan 28 2010, 08:05
||- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 28 2010, 12:05) Кхм, с...   Jan 29 2010, 06:03
||- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 09:03) Прост...   Jan 29 2010, 09:54
||- - Vagant   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 13:54) Там обыч...   Jan 29 2010, 10:59
||- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 13:59) Тольк...   Jan 29 2010, 13:35
||- - Vagant   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 17:35) Ну тогда...   Jan 29 2010, 15:29
||- - ledum   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 19:29) У мое...   Jan 29 2010, 16:06
||- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 29 2010, 20:06) Во-пер...   Jan 29 2010, 17:07
||- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 29 2010, 20:07) Работ...   Jan 29 2010, 23:57
||- - ledum   Цитата(jam @ Jan 30 2010, 03:57) Тогда и ...   Jan 30 2010, 08:57
||- - Vagant   Цитата(ledum @ Jan 30 2010, 12:57) А если...   Jan 31 2010, 17:55
|- - jam   Цитата(Vagant @ Jan 27 2010, 17:21) Имхо,...   Jan 28 2010, 21:42
- - noise1   Это как, на ключевом транзисторе выходной каскад п...   Jan 28 2010, 22:53
- - yuri_d   Цитата(jam @ Jan 29 2010, 00:42) Думаю Ва...   Jan 28 2010, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
