> про программатор, как лечилась непонятка
demaven
сообщение Jan 25 2010, 23:30
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
спасибо уважаемому Prottos, несколько лет назад собрал его программатор, заработал сразу, успешно программировал 48, 88, 168, 8515, 8535, 16, 162, 32 на стационарном компе. В новой организации потребовалось программировать на нотнике и тут начались непонятки - не видит программатор контроллеры, нечетко определяет сигнатуру и прочие неприятности. Выяснилось, что в данной организации на ресете висел конденсатор 10-47мф и резистор меньше 10к, приведение к нормальному виду снизило вероятность нечеткости определения. Потребовалось уменьшить резисторы в цепях программирования с 270 ом до 82 и все проблемы ушли, на любом нотнике все заработало.
defunct
сообщение Jan 25 2010, 23:35
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
А зачем там такая емкость?... :o
App note 042:
To protect the RESET line further from noise, it is an advantage to connect a capacitor from the RESET pin to ground. This is not directly required since the AVR internally have a low-pass filter to eliminate spikes and noise that could cause reset. Applying an extra capacitor is thus an additional protection. However, note that this capacitor cannot be present if debugWIRE is used.
из той же appnote:
The pull-up resistor can in theory be of any size
Так зачем цеплять внешний если уже имеется внутренний ~30K?
Короче говоря пин резет можно и лучше оставить болтаться в воздухе неподключенным, без какого-либо риска случайного сброса. Pull-up встроенный есть, low-pass filter встроенный есть, BOD есть. Что еще надо то? Зачем эти внешние сопли, которые только мешают нормальной работе?
МП41
сообщение Jan 26 2010, 10:33
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
По привычке "а вдруг его там нету". А на плату уже можно и не запаивать.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2010, 11:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дорожка к разъему программирования может быть длинной... Ставлю всегда - зачем экономить на спичках?
demaven
сообщение Jan 30 2010, 03:46
Из: Киргизия Бишкек
Вопросы типа зачем, куда и откуда - это не ко мне, я пришел на уже собранное и поставленное у заказчика. Потребовалось программить на выезде через USB из-за отсутствия СОМ в нотнике, пришлось решать на ходу. Хорошо, что попробовали перед выездом и решили проблему так сказать дома, а не у черта на куличках и подручными средствами
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.02054 секунд с 7
