> uint24_t
Злодей
сообщение Jan 26 2010, 09:19
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Бутлодер для mega128 малость не влезает в 2k флэша, а нужно впихнуть. Первое что приходит в голову - бороться с flash_size_t, который у меня из-за RAMP_Z для atmega128+ определен как uint32_t...
Откуда взять uint24_t? Если сделать структуру из трёх байт, и написать функции арифметических действий над ней, будет профит?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
demiurg_spb
сообщение Jan 26 2010, 09:31
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Если функции напишешь на asm, то, возможно, будет. Всё зависит от кол-ва данных типа uint32_t и активности операций над ними.
Правда исходники будут выглядеть не очень читабельно, но не писать же бут на C++ с перегрузкой операторов для типа uint24_t:)
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2010, 10:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) Есть множество ключей компиляции, игры с которыми позволяют уменьшить код.
2) Попробуйте самый свежий WinAVR 20100110 - в нем сильно оптимизирована работа с eeprom.
3) Также очень помогает встраивание функций, вызываемых один раз.
4) Можно оптимизировать сам исходник. AVR231 у меня влез в 2К с запасом.
Вот мои ключи:
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
# code optimisation
CFLAGS += -fno-ivopts
#CFLAGS += -mcall-prologues
#CFLAGS += -fno-tree-scev-cprop
#CFLAGS += -fno-split-wide-types
#CFLAGS += -fno-inline-small-functions
CFLAGS += --param inline-call-cost=0  <- это число подобрать.
#CFLAGS += -fno-reorder-blocks
#CFLAGS += -fno-reorder-blocks-and-partition
#CFLAGS += -fno-reorder-functions
#CFLAGS += -fno-toplevel-reorder
CFLAGS += -fno-move-loop-invariants
#CFLAGS += -fno-unroll-loops
#CFLAGS += -fno-unroll-all-loops
#CFLAGS += --param max-unroll-times=0
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
LDFLAGS += -Wl,--relax
попробуйте раскомментировать/закомментировать некоторые из них.
demiurg_spb
сообщение Jan 27 2010, 10:37
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2010, 13:16) *
Вот мои ключи...
Есть такой ключ, что всем ключам ключ:
CFLAGS += --combine
CFLAGS += -fwhole-program
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2010, 10:52
Из: Рига, Латвия
CFLAGS += --combine
Вчера потратил 2 часа, пытаясь собрать с его помощью первый попавшийся проект на С++. Так и не удалось. Ругался undefined variable на все глобальные объекты и переменные. Без этого ключа все собирается и работает.
demiurg_spb
сообщение Jan 27 2010, 12:00
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Using the GNU Compiler Collection. For gcc version 4.3.4
-fwhole-program
Assume that the current compilation unit represents whole program being compiled. All public functions and variables with the exception of main and those
merged by attribute externally_visible become static functions and in a affect gets more aggressively optimized by interprocedural optimizers. While this option is equivalent to proper use of static keyword for programs consisting of single file, in combination with option ‘--combine’ this flag can be used to compile most of smaller scale C programs since the functions and variables become local for the whole combined compilation unit, not for the single source file itself.This option is not supported for Fortran programs.
-combine
If you are compiling multiple source files, this option tells the driver to pass all the source files to the compiler at once (for those languages for which the compiler can handle this). This will allow intermodule analysis (IMA) to be performed by the compiler. Currently the only language for which this is supported is C. If you pass source files for multiple languages to the driver, using this option, the driver will invoke the compiler(s) that support IMA once each, passing each compiler all the source files appropriate for it. For those languages that do not support IMA this option will be ignored, and the compiler will be invoked once for each source file in that language. If you use this option in conjunction with -save-temps, the compiler will generate multiple pre-processed files (one for each source file), but only one (combined) .o or .s file.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2010, 12:30
Из: Рига, Латвия
Да читал я это... Подумал - если он не выругался на неправильный язык, то может просто документацию не подправили... Причем в листинге все корректно, переменные есть.
demiurg_spb
сообщение Jan 27 2010, 12:36
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Всё может быть...
У нас на pure-C проекте отлично работает (бутлоадер кстати).
Злодей
сообщение Jan 28 2010, 09:51
Из: Петербург
Ключ ломает стереотипы. Отпадают цели вроде "$(OBJDIR)/%.o : %.c", т.к. по одному они компилиться не могут больше.
# Compile: create object files from C source files.
# $(OBJDIR)/%.o : %.c
# @echo
# @echo $(MSG_COMPILING) $<
# $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
compile:
$(CC) $(CFLAGS) $(CDEFS) $(LDFLAGS) $(SRC) -o $(TARGET).elf
...Или дело даже не в этом, а в том, что у Вас C++?
Сообщение отредактировал Злодей - Jan 28 2010, 09:53
ARV
сообщение Jan 28 2010, 10:04
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
это точно... я все старался прикрутить эти ключики к автоматически генерируемому makefile в среде Eclipse - потерпел неудачу... там пофайловое компилирование. придется привыкать к hand-made makefiles smile.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Jan 28 2010, 10:53
Пользователь №: 29 509
Цитата(ARV @ Jan 28 2010, 13:04) *
Лучше не отвыкать. Ну, эклипса - ладно, но остальные (Avrstudio gcc plugin, Code Blocks) - иногда такое выстегивают, что лучше ими не пользоваться
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2010, 11:16
Из: Рига, Латвия
Не, ну доку-то я первым делом прочитал. Конечно все файлы компилились скопом.
Да. Провел элементарный эксперимент:
main.cpp:
#include    <avr/io.h>
volatile int a;
extern void test();
int main()
    for(;;)
        PORTB = a;
        test();
test.cpp:
#include    <avr/io.h>
extern volatile int a;
void test()
    PORTC = a;
avr-gcc -mmcu=atmega8 --combine -fwhole-program main.cpp test.cpp -o main.elf
D:\Temp/ccEyCFtV.o: In function `main':
main.cpp:(.text+0x16): undefined reference to `test()'
Переименовываю файлы в *.c - все компилится.
Можно предположить, что ему сносит крышу от плюсового name mangling.
ReAl
сообщение Jan 28 2010, 14:50
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Стереотипы он ломает в другом месте. У тех, у которых они были - про то, что "если вызывается функция из другого файла, то и компилятор не переставит операции в коде, и volatile можно не ставить".
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
singlskv
сообщение Jan 28 2010, 23:44
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А разьве это(сваливание всего в кучу) просто не противоречит стандарту ?
Кажись именно за это ругали CodeVision...
По-моему тот кто "вызывается функция из другого файла... , и volatile можно не ставить" все же точно знает что он делает и почему...
Я не агитирую за то что так нужно делать всегда, это несомненно плацдарм для "скрытых" ошибок,
но иногда этим сам пользуюсь когда нужно чего-нить дооптимизировать...
SysRq
сообщение Jan 29 2010, 20:52
Сообщение #15
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Убрать таблицу векторов прерываний, если не нужна (или сократить, вручную создав нужные вектора).
Если избавиться от глобальных и локальных static данных (или в .noinit их), то оптимизируется долой __do_clear_bss из стартапа - это еще немного байт smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
