> Посоветуйте ключ для включения контакной сварки или рэлле
Thebat
сообщение Jan 20 2010, 20:35
Из: Украина, г. Ровно
Пользователь №: 24 257
Задача такова.
Есть контактная сварка 3кВт(транс с электродами и кнопочкой). Кнопочкой в ручном режиме сложно угадать точное время сваривания поскольку оно очень маленькое и иногда малость перепаливаю детали.
Сделал на МК таймер для времени контактной сварки дискретность времени 0.05с, но возможно и хватит 0.1с. Проект готов прога написана. В протэусе работает.
Но возникла проблема в силовом узле. Поскольку в этой области я почти баран.
Думал взять реле но не знаю сможет ли оно так быстро сработать имею ввиду разлипание контактов + инерция включения.
Транзюком я так понимаю включать переменку будет сложно.
Прошу Вашего совета.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 5)
Wiew
сообщение Jan 20 2010, 22:19
Пользователь №: 43 563
так симистором должно получится...
диапазон токов у них здоровенный, подходящий выбрать несложно будет
Сообщение отредактировал Wiew - Jan 20 2010, 22:21
Thebat
сообщение Jan 21 2010, 21:03
Насколько я помню то тиристоры и симисторы не любят индуктивных нагрузок....
и там надо ставить всякие защиты RC цепочки, варисторы...
Но какие значения этих R C и какие варисторы брать я не знаю.
RC ставиться паралельно симистору? Варистор тоже вроде.
И еще подскажите как правильно управляющий сигнал подавать. А то чето я не разобралься.
proxi
сообщение Jan 22 2010, 01:04
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
тиристоры и симисторы не любят фронтов(скорость нарастания) напряжений ибо не в попад могут не закрыться или открыться...
Dmitron
сообщение Jan 27 2010, 15:03
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ну....можно попробовать на IGBT или MOSFET.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
ukpyr
сообщение Jan 27 2010, 16:25
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
коммутировать симистором по первичке (напр.BTA41), чтобы не было помех и импульсных токов - включать при переходе через 0 (оптопарой с детектором MOC3063,3083 или твердотельным реле).
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 27 2010, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
