4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> ускоритель элементарных частиц, и закон сохранения энергии.
yrbis
сообщение Jan 31 2010, 16:36
Сообщение #31
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть такой дефект в электронно-лучевых трубках - потеря эмиссионной способности катодов. Вы претендуете на "вечный кинескоп"?
Т.е. поток электронов от катода к люминофору в ЭЛТ не вызывает тока в проводах идущих к катоду вообще? И объясняется исключительно количеством электронов в металле катода? тода непонятно - потребления тока нету, а энергия на свечение люминофора откуда-то берётся. ИМХО электроны после люминофора стекают к аноду и их движение представляет собой замкнутую систему, а потеря эмиссионной способности катода связана не с уменьшением количества электронов в атомах металла, а с испарением металла с катода и с коррозией поверхности.
Dima_G
сообщение Jan 31 2010, 16:42
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Цитата(yrbis @ Jan 31 2010, 18:20) *
Ещё есть один вопрос. Суть его демонстрирует рисунок.
Мощность источника тратится на разгон электронов и преодоление потенциала выхода
yrbis
сообщение Jan 31 2010, 17:20
Сообщение #33
Из: Питер
Эффект Холла
а он то тут причём? и где?
понятно что на эмиссию и разгон электронов должна тратиться энергия от источника, ну так в этом-то и вопрос, что на первый взгляд тока анода нету, и соответственно высасывание энергии из батарейки на рисунке не происходит.
тау
сообщение Feb 1 2010, 10:22
Сообщение #34
Пользователь №: 42 757
Цитата(yrbis @ Jan 31 2010, 20:20) *
понятно что на эмиссию и разгон электронов должна тратиться энергия от источника...
Это имхо, правильная мысль. Энергия электрического поля конденсатора, образованного пластинами анода и катода, расходуется на разгон электронов. Другими словами - Ваш конденсатор разряжается , но не во внутренней цепи а во внешней. Не было бы батареи - поле ослабевало бы (конденсатор разряжался ) На его подзаряд и требуется энергия батарейки. Это процесс быстро прекратится, если не принимать дополнительных мер.
Чтобы электроны двигались условно "вечно" и улетали от вашей схемы , необходимо чтобы они не испытывали тормозящего действия поля , после выхода из области разгона.
Для этого потенциал "анода" одновременнно с потенциалом катода не должен со временем повышаться (система, систематически теряющая заряд, повышает свой потенциал в пространстве или по отношению к окружению). А это потребует "внешнего" источника энергиии , в котором будет существовать ваш ток электронов в замкнутом контуре.
Ваш вопрос имеет аналогию с электронной лампой , где Ваша схема это катод+управляющая сетка+ источник между ними. А внешняя цепь - источник питания анода , минус которого подсоединен либо к катоду (1) , либо к "+" первого источника (2).
В случае (1) энергия сеточного источника не теряется, так как энергия "разогнанных " электронов будет определяться не напряжением катод-анод, а только сетка-анод.
В случае (2) энергия сеточного источника теряется в анодном токе.
yrbis
сообщение Feb 1 2010, 17:15
Сообщение #35
Из: Питер
Ага, т.е. анод-катод рассматриваем, как конденсатор на обкладках которого скажем + и - Q/2, энергия в такой штуке равна Q*Q/2*C. Электрон, оторвавшись от катода, отбирает от него свой заряд "e" и тем самым уменьшает энергию конденсатора и именно эта энергия идёт на ускорение этого электрона. Если электроны летят непосредственно к аноду, то к уменьшению заряда катода (по модулю) прибавляется уменьшение заряда анода, на ту же величину "e" и если источник способен отдать необходимый ток, то он скомпенсирует это уменьшение. Если подать магнитное поле и отклонить электроны в сторону от анода, то вскоре заряды на катоде кончатся и эмиссия прекратится, а улетевшие электроны будут обладать энергией равной разнице между энергией конденсатора с зарядом +/-(Q/2) и энергией конденсатора с зарядом (+Q/2)/"0".
Здорово!) вроде всё сходится =)
Токо не совсем понятно, как будет вести себя батарейка. По сути этот девайс стремится сохранить разность потенциалов между обкладками, на скоко позволяет ей ток. А тут, при подачи магнитного поля и улёта электронов с катода, один из потенциалов вдруг начинает уменьшаться по модулю, поидее она должна начать поднимать потенциал анода! отбирая от него электроны. И получается, что когда потенциал катода с некоторого отрицательного значения за счёт эмиссии "мимо анода" поднимится до "0", то собственно потенциал анода поднимится ровно на тоже значение и вроде бы эмиссия - то может продолжаться тогда и дальше!(?)
тау
сообщение Feb 1 2010, 21:03
Сообщение #36
До тех пор пока средний потенциал катода с анодом не превысит энергию первых испущенных электронов ( в электрон-вольтах понятнее smile.gif ) . А как только превысит - первые и все последующие электроны сообразят " а куда это мы летим от системы имеющей положительный заряд в пространстве, не пора ли вернуться ? Что-то сильно тянет нас обратно smile.gif. И вот, эти электроны повернут назад , и начнут роиться вокруг вашего диода как рой неправильных пчел и искать дырочку , чтобы осесть на аноде диода (ну не на катоде -же , у которго потенциал ниже ) . Если дырочку не найдут ( вы например их чем-то отгоняете) , то создадут пространственный заряд вокруг Вашей схемы, с направлением эл поля таким, чтобы у других электронов никакой мотивации лететь мимо анода не возникало. Цепь замкнется, по-любому.
yrbis
сообщение Feb 2 2010, 22:31
Сообщение #37
Из: Питер
До тех пор пока средний потенциал катода с анодом не превысит энергию первых испущенных электронов ( в электрон-вольтах понятнее ) . А как только превысит - первые и все последующие электроны сообразят " а куда это мы летим от системы имеющей положительный заряд в пространстве, не пора ли вернуться ? Что-то сильно тянет нас обратно . И вот, эти электроны повернут назад , и начнут роиться вокруг вашего диода как рой неправильных пчел и искать дырочку , чтобы осесть на аноде диода (ну не на катоде -же , у которго потенциал ниже ) . Если дырочку не найдут ( вы например их чем-то отгоняете) , то создадут пространственный заряд вокруг Вашей схемы, с направлением эл поля таким, чтобы у других электронов никакой мотивации лететь мимо анода не возникало. Цепь замкнется, по-любому.
smile.gif Не, не для того мы их вбок направляли, чтоб они к аноду возвращались! Пускай лучше где-нидь они испытывают торможение, и теряют энергию, которая выделяется например в виде тепла, и копятся где-нибудь вдали от анода/катода, ну или возвращаются к аноду, но "очень не скоро". Меня ещё один вопрос интересует:
С катода улетают электроны, тем самым увеличивается потенциал катода, источник, стремясь сохранить разность потенциалов, отбирает электроны от анода, повышая тем самым его потенциал. Электроны улетают, через источник идёт ток, потенциал анода и катода растёт. На сколько полагал раньше, электрический потенциал в точке полностью определяется зарядом, т.е. суммой присутствующих в этой точке элетронов или дырок. Т.е. рост потенциала анода, тогда - это уменьшение количества электронов в аноде. Если так, то рано или поздно, электроны там кончаться и тогда вроде бы невозможно будет увеличить потенциал анода!=) На практике всегда считал, что напряжение ограничено только пробоем, и ничем другим.
Есть ли действительно описанное ограничение напряжения на аноде!?
тау
сообщение Feb 2 2010, 22:55
Сообщение #38
Прикольно.
Dima_G
сообщение Feb 3 2010, 03:39
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Ради интереса посчитайте силу электрического взаимодействия между двумя кусками железа, с одного из них 1% электронов перенесен на другой
yrbis
сообщение Feb 3 2010, 11:58
Сообщение #40
Из: Питер
мысли о возможности исчерпания электронов быстро отпадут
не ну, какая бы разность потенциалов не получилась, это будет число, предел выше которого нини)
Dima_G
сообщение Feb 3 2010, 12:25
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Вы пытаетесь применить понятия классической физики.
А здесь уже ИМХО вступает в действие квантовая
yrbis
сообщение Feb 3 2010, 13:27
Сообщение #42
Из: Питер
я просто пытаюсь понять чего будет, с любой позиции)
супер! готов выслушать вашу теорию происходящего с электронами и потенциалами!)
Dima_G
сообщение Feb 4 2010, 03:55
Сообщение #43
Из: Новосибирск
К сожалению, в квантах не разбираюсь smile.gif (только основы изучали - много лет назад)
А вообще, ИМХО - эти вопросы из серии "что будет, если всеразрушаюзй шар врежется в неразрушимую стену" biggrin.gif
Миша Т
сообщение Feb 5 2010, 17:31
Сообщение #44
Из: СПб
Пользователь №: 39 876
См. любой курс механики (например Сувухин т.1), теормеха (Гольдфарб, Ольховский), мат.анализа (раздел триедр Френе - кривизна, кручение). Если скорость --- вектор-функция V(t), её можно представить в виде произведения v(t)E(t), где v(t) --- скалярная функция, v(t)=|V(t)| (модуль скорости), E(t) --- вектор-функция (направление скорости). Очевидно |E(t)|=1 при всех t.
Посчитаем ускорение. A(t)=V'(t)= v'(t)E(t)+v(t)E'(t). Легко проверяется (ну или в курс механики/матана можно заглянуть), что E'(t) перпендикулярно E(t) (и V(t)). Таким образом, ускорение представляет из себя сумму двух слагаемых Aкас(t)=v'(t)E(t) и Aнорм(t)=v(t)E'(t). Очевидно, что если Aкас(t)=0, то модуль скорости не меняется (т.к. v'(t)=0) . Сила Лоренца перпендикулярна скорости и создаёт только нормальное ускорение, и соответственно, только "поворачивает" частицу, не меняя модуль скорости.
Примечание: штрихами обозначены производные по времени, большими буквами --- векторы, маленькими скаляры, "палочками" | | --- модули
Цитата(yrbis @ Jan 26 2010, 19:39) *
2 2 Tanya:
Влетая в поле протон не повернётся ни на градус до тех пор, пока в векторе скорости не появится составляющая сонаправленная с силой лоренца. Если его смещает влево это значит появляется составляющая направленная влево. а если есть составляющая то их сумма больше исходной скорости.
Аффтар, сила Лоренца --- векторное произведение скорости на магнитное поле, то есть всегда перпендикулярна скорости (если та не равна нулю). Выпей йаду, а?
EUrry
сообщение Feb 5 2010, 17:45
Сообщение #45
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Отлично! Выбрать цитату из начала топика, когда до автору еще не пришло осознание и излагать прописные истины (изложенные здесь же до Вас и понятые автором!). Не лучший Вы способ выбрали набирать "информативные" сообщения на форуме. А если уж Вы претендуете на большие знания, то спешу Вас огорчить - то, что вы написали, абсолютно не чётко и неграмотно. Я вот, например, не знаю как перемножить магнитное поле на скорость. laughing.gif Только прошу здесь не писать ответ на мое замечание, иначе это будет расценено, как продолжение флуда. Я просто хочу заставить Вас задуматься над слишком "громкими словами", которые на самом деле того не заслуживают, а только засоряют тему.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.03653 секунд с 7
