> FLASH-память в контроллере MSP430F5438, Не могу стереть FLASH-память
mzhelezkin
сообщение Jan 26 2010, 21:17
Пользователь №: 54 827
Здравствуйте. Подскажите такую вещь. В контроллере MSP430F5438 есть встроенная FLASH-память. Так вот записать в нее даныые у меня получается, а стереть их я не могу (пользуюсь программой IAR Embeddet Workbench v4.20.1). Для примера я взял простую программу:
CODE
#include "msp430x54x.h"
#define Memstart 0x10000 // Адрес с которого начну запись в FLASH
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
unsigned long g = Memstart;
do
while(FCTL3 & BUSY)
FCTL3 = FWKEY;
FCTL1 = FWKEY + WRT;
__data20_write_char(g, 0x15);
g += 0x0001;
while(g <= 0x45BFF);
FCTL1 = FWKEY;
FCTL3 = FWKEY + LOCK;
Такой код работает нормально. Записывает в память все отлично.
Теперь попробую очистить FLASH. После цикла, указанного выше пишу такой код:
CODE
do
while(FCTL3 & BUSY)
FCTL3 = FWKEY;
FCTL1 = FWKEY + ERASE;
__data20_write_char(g, 0x0F);
g += 0x0200;
while(g <= 0x10FF0);
FCTL1 = FWKEY;
Компилирую. Ошибок никаких, но теперь и память не записывается, и не стирается. Хотя может наоборот стирается.)))) Прошу заметить что данные я записываю с адреса 0x10000 до 0x45BFF. А стирать пытаюсь с адреса 0x10000 до 0x10FF0. Получается что часть памяти я должен очистить, а часть забить своими данными, но ничего подобного не наблюдаю.
Данные во FlASH-памяти смотрю с помощью отладчика в IAR, в окне "Memory". Подскажите, может я что-то забыл. Какой-нибудь разрешающий/запрещающий бит не установил или наоборот не очистил. Или еще что-то.Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
