Нужен STEP-UP входное напряжение от 2 Вольт, Хочу сделать зарядник для телефона от пальчиковых батареек |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 28 2010, 07:45
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(proxi @ Jan 28 2010, 00:20)  зарядник - это источник тока, а не напряжения... Разумеется. Автор собрался сначала 5В/0.5А получить из этого, а это значит, что даже при 100% КПД повышающего преобразователя минимальный ток по входу будет 0.83А, при разряде этих двух батареек напряжение будет падать, а ток расти, потом начнётся увеличение внутреннего сопротивления батареек, что не позволит далее извлекать такой ток. В общем смысл в том, что из источника с низким напряжением большие токи получать невыгодно.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Feb 6 2010, 11:42
Пользователь №: 42 444
Осталась проблема - что делать, если нет поблизости ларька с батарейками? Зарядник становится бесполезным балластом.
Можно сделать более полезное, да и прикольное устройство. Взять миниатюрный фонарик-генератор. Он компактный, его имеет смысл носить с собой для использования по прямому назначению. 5В из него вытащить несложно. Есть вариант с 2 белыми светодиодами, они соединены последовательно, выпрямитель уже есть.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
