3 страниц V  < 1 2 3 >
> TE-LPC2478LCD, Документация и примеры к плате
Shread
сообщение Feb 5 2010, 07:44
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(Nick Nickl's @ Feb 5 2010, 10:39) *
Да работает. Я туда экранную заставку запихнул.
Уже не помню где взял код, кажется из примеров IAR
Спасибо! А если не секрет, как вы в эту флешку засовываете заставку саму?
Nick Nickl's
сообщение Feb 5 2010, 07:56
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Не секрет. Сгенерил двоичный файл на SD/MMC и от туда переписываю в NOR. Пришлось еще прикуртить библиотеку с FAT32 и работу с MCI. В общем с миру по нитке. Пользовательский интерфейс сдлал из microwindows. Чтобы все совестить с scmRTOS, ну и вобще потом чтобы не мучатся все перелопатил на С++. Все сырое, но работает. Могу скинуть проект. Мне не жалко. На Visual C++ сделал имитатор системы и пользовательский интерфейс microwindows можно тестировать на обычном компе.
Shread
сообщение Feb 5 2010, 08:13
Из: Зеленоград
Поправили свою прогу по образу и подобию вашей- чуда не произошло=(
Если есть платка под руками и есть такая возможность - попробуйте прошить приложенный к этому посту hex в свою платку- прога должна в две строки на экране выводить айдишники флешки и еще тот пример, который был выше. Есть подозрение что на нашем образце производители не утруждали себя тестированием NOR вообще crying.gif
Прикрепленные файлы
Nick Nickl's
сообщение Feb 5 2010, 10:23
Сообщение #19
Из: Геленджик
Чем залить можно через JLink ваш HEX файл. Segger овский лоадер лицензию вымогает ...
LPC2000 Flash utility тоже с этой платой похоже не дружит.
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 5 2010, 10:40
Shread
сообщение Feb 5 2010, 11:03
Сообщение #20
Из: Зеленоград
FlashMagic через виртуальный комп порт, тот что на FT232RL сделан заливается на раз. А так через J-link при помощи JFlash. Если первым вариантом будут какие-то проблемы, то в личку адрес эл.почты пиши.
Кстати попробовал прошить плату через J-link через J-flash, в режиме авто не находит чип внешней памяти. В режиме, когда четко указываешь тип внешней памяти говорит что ID внешней памяти не тот что нужно, и что вместо 0x20225F имеет ID 0xFFFFFF.
Shread
сообщение Feb 5 2010, 13:23
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Ну что я могу сказать..... прое... шись два дня над запуском флешки на это "сочной" отладочной плате... уже практически отчаявшись решил отпаять флешку и посмотреть что происходит под ней, отпаял, поглядел и припаял на место... и о чудо... заработала прога, которую написали для теста и тут же начало всё отлично шиться через J-link.
Итого - не жалейте денег, не покупайте это Г... но отечественного производства!!! Время- дороже!
sherr
сообщение Feb 5 2010, 20:02
Сообщение #22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Скиньте проектик, пожалуйста, желательно и ранний вариант без С++
Nick Nickl's
сообщение Feb 7 2010, 10:17
Сообщение #23
Из: Геленджик
увы раннего нету тока этот: http://79.143.76.226/files/TE-LPC2478LCD56.zip
Nick Nickl's
Сообщение #24
Из: Геленджик
Для отладки интерфейса можно использовать вот это: http://79.143.76.226/files/GFX_device_test.zip
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 7 2010, 10:36
sherr
сообщение Feb 7 2010, 15:34
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Terraelectronica
сообщение Mar 22 2010, 10:02
Сообщение #26
Пользователь №: 51 684
Модулей TE-LPC2478LCD5.6 произведено немало, опытные заказчики закупают партии. Мы проверяем продукцию, но иногда дефект проявляется после проверки, это гарантийный случай.
Если у вас по каким-то причинам не заработала та или иная периферия, звоните, пишите в техническую поддержку support@terraelectronica.ru. На данный момент "детские болезни" схемы и топологии выявлены при эксплуатации и устранены.
Сейчас производятся платы серии v102. Если вам не понятен код программы, мы его прокомментируем. Если у вас проблемы с быстрым запуском, приезжайте к нам, мы вам запустим и обсудим проблемы или затруднения. Если вы находитесь далеко – звоните/пишите и мы Вам перезвоним!
Об отечественных средствах: технически сложные изделия и у ведущих мировых производителей вначале сопровождаются документами типа Errata. Наш модуль имеет оптимальное соотношение себестоимости и функционала по сравнению с зарубежными аналогами. Отличительная особенность – наличие основных интерфейсов коммутации (SDCARD, CAN, UART, USBdevice, USBHost, Ethernet), доступность всех выводов микроконтроллера, наличие 5.6 LCD 15бит (обновление экрана 15Гц), память SDRAM 32MB и NORFLASH 4MB. Микроконтроллер LPC2478 является уникальным среди семейства ARM7 в виду развитой периферии и LCD-контроллера, EMC-контроллера внешней памяти.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
Romanello
сообщение Mar 24 2010, 18:21
Сообщение #27
Пользователь №: 3 204
Здравтсуйте.
А можно ли куда нибудь скинуть схему от этого чуда?
VVS_2009
сообщение Mar 30 2010, 05:30
Сообщение #28
Пользователь №: 49 610
Исходные тексты работы сенсорного экрана и его калибровки:
Проект под IAR: Прикрепленный файл  te_lcd5.6_touchscreen_iar.zip ( 58.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Под GCC: Прикрепленный файл  te_lcd5.6_touchscreen_gcc.zip ( 15.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
Схема TE-LPC2478LCD56:
Прикрепленный файл  TE_LPC2478LCD56.zip ( 291.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 590
VVS_2009
сообщение Apr 15 2010, 10:41
Сообщение #29
На сайте Терраэлектроника стал доступен для скачивания проект показывающий работу стека протоколов TCP/IP и проверку работы порта Ethernet на плате TE-LPC2478LCD56.
Проект работает под FreeRTOS.
Ссылки доступны на странице описания платы TE-LPC2478LCD56.
Pniiis
сообщение Jul 5 2010, 12:03
Сообщение #30
Пользователь №: 56 217
Nick Nickl's , спасибо за архив TE-LPC2478LCD56.zip, очень помогает. У меня в наличии модуль TE-LPC2478LCD3.5. немного переделал Init_LCD_controller по примеру терроэлектроники, экран заработал. Теперь не получается сенсорный экран. Понимаю, что подключен он к другим пинам, а именно P0_24 стал P2_30, P3_29 стал P0_12, P0_26 стал P4_23, P3_28 стал P1_31, при соответствующей замене кода реагирует только на нажатие, т.е. acZp=1, либо 0 когда нажат экран, с координатами беда. Если не трудно, объясните как переписать строку FIO3DIR=(FIO3DIR&~((1<<29)|(1<<28)))|(1<<28);
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
