3 страниц V  < 1 2 3
> TE-LPC2478LCD, Документация и примеры к плате
swisst
сообщение Jul 5 2010, 14:08
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(Pniiis @ Jul 5 2010, 15:03) *
Если не трудно, объясните как переписать строку FIO3DIR=(FIO3DIR&~((1<<29)|(1<<28)))|(1<<28);
хоть я и не в теме, но предположу, что таким образом (FIO3DIR=(FIO3DIR&~((1<<29)|(1<<28)))|(1<<28)wink.gif сбрасываются в ноль пины №29, №28 и опять №28 (это в приведенной Вами строке, может быть там 26-й должен быть) порта FIO3DIR. Вам надо сделать по аналогии.
diglook
сообщение Jul 5 2010, 14:44
Сообщение #32
Пользователь №: 50 730
У меня в наличии модуль TE-LPC2478LCD3.5. немного переделал Init_LCD_controller по примеру терроэлектроники, экран заработал. Теперь не получается сенсорный экран. Понимаю, что подключен он к другим пинам, а именно P0_24 стал P2_30, P3_29 стал P0_12, P0_26 стал P4_23, P3_28 стал P1_31,
Нет под руками схемы TE-LPC2478LCD3.5, но что-то с вашей схемой не так! на этих портах ТАЧ работать небудет(ИМХО) посмотрите внимательней!
А вообще я переделал тач по схеме IAR_LPC2478_STK. Тогда все ИАРовские и некотороые другие примеры работают(только рихтануть)
Pniiis
сообщение Jul 6 2010, 06:25
Сообщение #33
Пользователь №: 56 217
Схемы подключения согласно документации
1 TE-LPC2478LCD56
2 TE-LPC2478LCD35
diqlook, это с используя drv_touch_scr.c ?
diglook
сообщение Jul 6 2010, 09:03
Сообщение #34
QUOTE
Я не понял о чем Вы, вот фрагмент схемы по которой я переподключил(проводочкамии еще одним разьемом)
при таком подключении PowerPakовские приеры должны запустится без переделок(графика и тач),
тоже самое порт от uCOS Micrum.по вашей схеме придется перелопатить код
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 6 2010, 09:14
Dvoe4Nik
сообщение Dec 15 2011, 20:48
Сообщение #35
Пользователь №: 68 858
Может у кого-то получилось прошить внешнюю флэш M29DW323DB через JTAG? Пробовал J-Link-ом через программу J-Flash - не опознается флэшка, и все тут.
Да, сама флэш исправна, через последовательный порт шьется нормально, но очень медленно. Хотелось бы побыстрее rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
