> Чем руководствоваться при определении необходимой ёмкости, конденсаторов по линиям питания
sonycman
сообщение Jan 27 2010, 13:53
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как нужно выбирать ёмкость электролитов, устанавливаемых после линейных стабилизаторов питания?
К примеру, в схеме следующие напряжения (все они формируются LDO стабилизаторами с исходных 5 вольт):
1. 3.3 VDD - питание контроллера\карты памяти\ЖКИ. Средний ток - 100 ма, макс. - 250 ма.
2. 3.3 VDDA - питание аналоговой части, ток - 50 - 100 ма.
3. 2.5 VCORE - берётся с 3.3 VDD, питание DSP декодера с током 50 ма макс.
Навскидку повесил после каждого LDO по 100 мкф.
Дополнительно у каждой цифровой ИМС установлен тантал на 47 мкф, слышал, что это не повредит... smile.gif
Дорожки на плате от стабилизаторов до потребителей короткие, максимум 7 см длинной.
Может быть, 100 мкф маловато будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
