> Нужна помощь в решении задачи распределения опорной частоты
сообщение Jan 24 2010, 18:45
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Приветствую всех. Есть вот какая задача:
Требуется распределить выходной сигнал опорного генератора (TCXO http://www.ndk.com/images/products/catalog..._NSA0322A_e.pdf ). Выход этого генератора нужно, во-первых, подать на м/с MAX2769 ( http://www.spezial.de/doc/maxim/max2769.pdf ), а во-вторых, вывести на разъем для подачи на другую плату. Кроме того требуется предусмотреть возможность использовать внешний опорный генератор вместо TCXO.
Я себе представляю решение этой задачи следующим образом: сигнал с TCXO и внешнего генератора заходят на ключ, с помощью которого выбирается требуемый источник сигнала. В качестве ключа думаю воспользоваться м/с ADG918 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/ADG918.pdf ). На выходе ключа хочу поставить буферный усилитель MAX2470 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/MAX/MAX2470.pdf ), который делит сигнал на два потребителя. После буферного усилителя хочу поставить два усилителя, чтобы поднять уровень сигнала до требуемого уровня: AD8353 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/AD/AD8353.pdf ).
А теперь вопросы:
1) После TCXO перед ключом нужно поставить усилитель для согласования? Какой тип усилителя можно использовать для этой цели? Желательно назвать модель.
2) Насколько вообще такая схема удачная? Возможно я слишком усложняю и можно выбрать более простой путь?
Структурная схема вышеописанного находится в приложении.
ЗЫ К сожалению опыта решения похожих задач пока нет. Поэтому любые комментарии/замечания/предложения приветствуются. Возможно ссылки на существующие решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
