> Infineon PEF22508, Странно работает
Koluchiy
сообщение Jan 29 2010, 13:44
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте.
Надеюсь, кто-нибудь использовал эту микросхему или аналогичную.
Микросхема представляет из себя 8миканальный приемопередатчик Е1.
В общем, проблема следующая.
Есть система Тестер Е1 -> канал LIU №1 (приемник) -> ПЛИС -> канал LIU №2 (передатчик) -> Тестер Е1
В ПЛИС функциональности нет, т.е. входные данные и частота подаются на выход без вмешательства.
При передаче потока E1 с приемника на передатчик того же самого канала всё работает нормально, т.е. вот так:
Тестер Е1 -> канал LIU №1 (приемник) -> ПЛИС -> канал LIU №1 (передатчик) -> Тестер Е1
При передаче потока Е1 с одного канала (канал 1) на другой (канал 2) всё работает (то есть, тестер Е1 видит фрейм в выходном канале) только в том случае, если приемник канала 2 подключить к потоку Е1 на той же частоте, что и поток, передаваемый с канала 1 на канал 2.
Т.е., вот так вот работает (реализованы соединения по обеим строчкам):
Тестер Е1 -> канал LIU №2 (приемник)
Если приемник канала №2 не задействовать, тестер Е1 не видит фрейма в выходном потоке.
Все петли выключены.
Кто-нибудь сталкивался? В чём может быть проблема...
Сообщение отредактировал Koluchiy - Jan 29 2010, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
