> WinAVR, Что-то не пойму, библиотечной функции нет...
manul78
сообщение Jan 29 2010, 22:26
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Ковыряю ATMEL-овскую "демку" и не пойму никак...
     int main(void)
    Usb_enable_regulator();
    wdtdrv_disable();
    start_boot_if_required();
    Clear_prescaler();                     // Проблемная функция
    scheduler();
    return 0;
#ifdef  __GNUC__
// Locate low level init function before RAM init (init3 section)
// and remove std prologue/epilogue
char __low_level_init(void) __attribute__ ((section (".init3"),naked));
#endif
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
char __low_level_init()
return 1;
#ifdef __cplusplus
#endif
Конкретно WinAVR ругается сначала warning-ом, затем ошибкой. Функция Clear_prescaler();
Она определяется в заголовочном файле #include "lib_mcu/power/power_drv.h"
и выглядит вот так:
#ifdef  __GNUC__
   #define Clear_prescaler()                       (clock_prescale_set(0))
#else
    #define Clear_prescaler()                       (Set_cpu_prescaler(0))
#endif
#ifdef  __GNUC__
   #define Set_cpu_prescaler(x)                        (clock_prescale_set(x))
#else
  extern void Set_cpu_prescaler(U8 x);
#endif
И теряется дальше где-то в "дебрях" WinAVR...
Ошибку выдает об отсутствии clock_prescale_set
В принципе, мне не важно, я её отключаю и всё равно программа работает. Но интересно. Функция вызываемая в скобках, это что ? Внутренние какие-то дела WinAVR ? (clock_prescale_set(0)) ?
Ещё интересуют выкусывания по частям стандартных "заготовок" WinAVR:
Как работает данная функция ?
Сообщение отредактировал manul78 - Jan 29 2010, 22:41
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
