3 страниц V   1 2 3 >
> DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A, главное минимум шума/помех
Шаманъ
сообщение Jan 30 2010, 22:12
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Прошу помочь с DC-DC преобразователем (подскажите куда двинуться rolleyes.gif ).
Основные требования:
Входное напряжение 11..16В
Выходные напряжения +5Вх2А, -12Вх0.5А, +24Вх0.1А
Главное минимум шума (нужно ОЧЕНЬ тихий преобразователь).
КПД в принципе не критичен (>70%), хотя хотелось бы побольше (порядка 90% было бы идеально rolleyes.gif ).
Изделие единичное, так что к технологичности требований тоже нет.
Заранее спасибо!
сообщение Jan 31 2010, 08:54
Пользователь №: 11 287
Я бы выполнил преобразователь из двух частей: на 5В - обычный степ-даун с полностью стандартными комплектующими, а на -12В и 24В - обратноход, которому пришлось бы намотать транс самостоятельно. Думаю, КПД получился бы неплохой.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 31 2010, 08:55
Шаманъ
сообщение Jan 31 2010, 09:56
Спасибо за ответ!
Ну это почти что стандартный вариант, но сильно смущает, что два импульсника наверное дадут больше грязи, чем один (у изделия есть ОЧЕНЬ чувствительные аналоговые узлы, работающие в диапазонах <100кГц и, самое неприятное, 1.5..30МГц). Понимаю, что есть фильтрация и экранирование, но, ИМХО, лучше постараться меньше создавать проблем, чем потом их героически преодолевать rolleyes.gif .
Немного уточню ТЗ - напряжение -12В может быть нестабилизированным (-11..16В), по +24В всеравно будет стоять линейный стабилизатор, так что здесь тоже достаточно получить +30..40В.
Видел как-то AppNote у National где дополнительные +-12Вх0.1А получали с дополнительных обмоток дросселя обычного стабилизатора на LM2596 основного канала +5В - хотелось бы узнать мнение о таком варианте (нагрузка по +5В будет минимум 0.6-0.8А)?
сообщение Jan 31 2010, 10:38
Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 11:56) *
Ну это почти что стандартный вариант, но сильно смущает, что два импульсника наверное дадут больше грязи, чем один Понимаю, что есть фильтрация и экранирование, но, ИМХО, лучше постараться меньше создавать проблем, чем потом их героически преодолевать.
Не факт, ведь коммутируемая мощность останется той же. Кроме того, хороший стандартный дроссель и компактный монтаж для более мощного степ-дауна позволит минимизировать помехи, чего сложно будет добиться при комбинированном варианте, с самодельным многообмоточном дросселе и связанных с такой конструкцией издержках монтажа.
Тогда тем более есть смысл разделять. И для -12 и 24 сделать нерегулируемый пуш-пулл на кольце. Помех от него будет минимум.
Microwatt
сообщение Jan 31 2010, 12:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Очень тихий преобразователь почти фантастика. В любом случае, потребуются хорошие фильтры.
На этот путь должны вдохновить древние искрящие вибропреобразователи в радиостанциях. И ничего, отфильтровывали, приемник 1.5 микровольта работал...
Ну, можно УНЧ на килогерц 20-30 соорудить с корявым синусом....Однако ни о каком КПД тогда лучше не вспоминать.
Я бы 5 вольт прямоходовиком сделал, а остальное - по Герцу...
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 31 2010, 12:38
тау
сообщение Jan 31 2010, 12:55
Пользователь №: 42 757
для +5 рекомендую : очень доботно сделанный модуль PTH08080W (можете образец себе заказать у тишников , бесплатно )
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pth08080w.html
Идеально вставлятся на плату и очень грамотно можно развести доп.фильтрацию входа -выхода.
с учётом претензий по "палкам" ниже 120дБн (из другой темы) У Вас только 1 вариант (имхо) . Экранировать и относить на расстояние полметра . Мне хватило и 15 см. Локальные экраны на одной плате с ФАПЧ не спасают , разве что сугубо толстостенные по несколько мм толщиной , но толстые я не пробовал. Самое чувствительное место - HMC_фильтр PLL_ГУН . Магнитное поле дросселя преобразователя прет через экран на 1-й гармонике очень хорошо (что очень плохо вобщем-то) . Электрическое поле и пупьсации в питании - гораздо меньшая проблема и легко решается.
Остальные напруги - отдельными преобразоватем\телями , палок больше но зато будут ниже smile.gif .
ознакомьтесь с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=67300&st=0
Шаманъ
сообщение Jan 31 2010, 14:46
Спасибо за ответы!
Нее - не нравится идея - КПД никакой, и не факт что это решит проблемы все...
Есть окно 4.35..4.45МГц при этом гармоники не попадают в рабочие участки девайса, но преобразователь на такие частоты это что-то очень уж экзотическое rolleyes.gif (разве что усилитель класса Е?)...
Читал, что преобразователи с ZVS/ZCS дают меньше помех - стоит ли посмотреть в их сторону?
Спасибо! Посмотрел - хорошая штука и в наличии вроде есть - купить можно smile.gif Как крайний вариант можно поставить линейный стабилизатор на +5В, но вряд ли имеет смысл, т.к. -12 и +24 всеравно импульсником делать...
Наиболее ВЧ блоки в отдельных экранах и в отдельном отсеке (между отсеком с БП экран 2мм дюраль), расстояние до БП порядка 10-15см. Чувствую, что закончится все запихиванием БП в какой-нить глухой алюминиевый корпус...
Платы естественно разные. Впрочем у меня DC-DC не только синтезатору может мешать (например, ADS10H-S своей 10гармошкой попадает как раз в ПЧ около 5МГц и его слышно и видно, не смотря на два экрана).
Почитал, но так и не понял, что в итоге решили, или просто смирились с тем что есть?
Andrey_Y
сообщение Jan 31 2010, 19:44
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Это так, но всё зависит от готовности потратить определённые ресурсы для этого.
При желании можно прикрутить вот это Прикрепленный файл  c2470.pdf ( 476.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
с линейными стабилизаторами, если надо. В любом случае требуется
минимум внешних полей от моточных и отсутствие паразитных контуров. Это конструктив.
Не уверен, что эти сложности оправданы. Напряжения маленькие, особых причин для звона не наблюдается за исключением выходного
выпрямителя - можно (нужно) применить гасящие демпферы.
Насколько надо тихий источник и насколько традиционный не подходит сложно судить. Чтоб зря не усложнять, видимо надо эксперимент провести. smile.gif
Microwatt
сообщение Jan 31 2010, 21:39
Из: Запорожье
Если 5Вх2А не нужны с гальваникой, то можно синхронный понижающий поставить.
Шаманъ
сообщение Jan 31 2010, 22:16
Спасибо за ответы!
Наверное все моточные стоит сделать на кольцах...
Наверное это будет правильно. Для начала наверное соберу преобразователь на +5В и посмотрю что получается по помехам, а там станет ясно что городить дальше... Ипользую что-то распространенное и требующее минимума внешних деталей => компактный монтаж, меньше физические размеры => меньше паразитных излучений...
гальваническая развязка не нужна вобще нигде.
M._V._PAV
сообщение Feb 1 2010, 00:08
Пользователь №: 55 003
Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 02:16) *
Спасибо за ответы!
Я бы посоветовал обратить внимание на multiresonance back DC-DC с LC фильтром на выходе (+5В), поскольку во всех SMPS основные помехи - от коммутации ключа и диода. А здесь и диод, и ключ переключаются в zero voltage mode. По остальным возможны варианты, самый простой, наверное - это доп. обморки на дросселе.
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 00:11
Из: Запорожье
Так это же ж совсем другой коленкор!
Степдаун и вспомогательная обмотка на дросселе для +24.
Хм, с -12 не уверен, но если особо точная стабилизация не нужна, то тоже можно.
Кольца? А что в них хорошего, кроме того, что упадут и катятся под стол?
Я бы ЕЕ взял и голову не морочил. И мотать проще и зазор организовать любой можно.
Посчитайте ЕЕ20 и сендастовое кольцо килогерц на 100. Будет видно.
тау
сообщение Feb 1 2010, 08:47
Вынесли в отдельной коробке за пределы СВЧ блока. Унификация по универсальному питанию 12V для всех блоков не оправдалась.
есть в них и хорошие моменты - например за счет повышенных собственных потерь на гармониках в распыленном железе или типа МП140 , меньше паразитное излучение этих самых гармоник. КПД здесь не в первую очередь smile.gif.
Сообщение отредактировал тау - Feb 1 2010, 08:48
Шаманъ
сообщение Feb 1 2010, 09:21
А не подкинете ссылочку по теме, а то кроме массы патентов что-то ничего не находится rolleyes.gif ...
Так у меня такая идея была изначально (см. сообщение #3 в конце), но что-то поддержки не нашла у общественности...
По -12В в блоках устройства стоят линейные стабилизаторы у каждого свой (на -8В), на +24В также (здесь будет достаточно +30..40В), так что в этих каналах можно без стабилизации - профильтровать получше только надо.
Напрямую некоторые цепи питаются только по каналу +5В, но тут со стабильность как я понимаю проблем не будет.
Ну намотка меня не пугает (тем более не так уж много там мотать, да и изделие единичное). Кольца вроде имеют меньше поле рассеивания=меньше наводок от него будет... Кроме того если запихивать все в фрезерованный корпус-экран-радиатор, то с кольцом плата будет ниже=проще корпус сделать...
Пока план взять LM2596 (из доступных еще есть LM2676 и LM2679 - что лучше взять из этих трех?) и попробовать преобразователь на +5В с дросселем и доп. обмотками. А тогда будет видно...
Понятно.
M._V._PAV
сообщение Feb 1 2010, 23:42
Сообщение #15
Посмотрите US патент 4.860.184. Texas Instrument Application note U-138. Там есть в литературе ссылки еще.
Понятно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
