3 страниц V  < 1 2 3 >
> Устойчивость источника питания, Разработка программируемого источника питания собственной конструкции
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 19:17
Пользователь №: 38 765
Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!
Цитата(тау @ Feb 1 2010, 18:37) *
Две TL431 включенные последовательно, как у Вас, вряд ли в реале будут себя нормально вести, без взбрыкиваний. Хотя модель может показать и нормальную работоспособность (сходимость).
Закрались в меня сегодня на работе мутные сомнения и решил я подвергнуть проверке на практике идеальные модели OrCad, и как оказалось не зря! Привожу две осциллограммы. На одной постоянная составляющая, на другой - пульсации. Желтый луч коллектор Q6, синий - эмиттер Q6.
Возможные причины:
1. недостаточный ток катода TL431. По PDF - >/= 1 мА. Еще не проверял.
2. Ваше мнение.
Вопрос: как утихомирить две TL431? help.gif
Гистерезис для того, чтобы два режима не боролись между собой.
Если можно не очень точно ток фиксировать, то можно поставить ограничитель тока, а после него стабилизатор напряжения.
Выходное сопротивление транзистора (статическое) не важно тут, а вот динамическое с учетом паразитной емкости...
Идея хорошая, но пока переделывать не буду... Взял на заметку, спасибо!
По поводу транзистора. В конкретном случае, большая емкость затвора может быть на пользу? smile.gif
А вот и "виртуальная" переходня характеристика источника. Переход в режим ограничения/стабилизации тока.
Особенно тот... зеленый... biggrin.gif выброс... Так и имитацию помехи не надо будет вводить... biggrin.gif
jam
сообщение Feb 1 2010, 19:48
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 22:17) *
Что-то я так и сообразил , где на схеме нагрузка и где датчик тока.... Ну да ладно - а почему не сделать стандартную схему на LM317?
http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/pdf.gif
Прикрепленные файлы
Wise
сообщение Feb 1 2010, 20:00
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Возьмите одну TL и развяжите еЙный катод через каскод (то есть, транзистор, у которого в базе некоторое, относительно, низковольтное, опорное напряжение; в эмиттер, через резистор, упирается катод TL, а коллектор идет далее по схеме).
Но, это будет паллиатив. Вам надо задачу переосмыслить и схему как-то изменить. Сейчас она мутновата.. На мой взгляд, конечно.
..можно поставить ограничитель тока, а после него стабилизатор напряжения.
..Два регулирующих элемента последовательно..?
..Все-таки, ток 3 ампера..
..Автору темы.
Если вы уже предлагаете схему к обсуждению, возможно, есть смысл её перерисовать.
Таким образом, чтобы глаз хорошо различал привычные функциональные узлы.
Тогда, внимание сконцентрируется, только, на работе схемы.
Это, собственно, форма вежливости..
..Сейчас, нарисовано так, что, надо прилагать усилия, чтобы разобраться, что к чему..
А такие усилия должны быть минимальными.
It's me
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 20:56
Сообщение #19
В начале поста я пояснил, что является датчиком тока, а что нагрузкой. smile.gif
Почему не сделать? Если к примеру из PDF прикрутить цифровое управление с цифровой индикацией, то схема изменится не в сторону упрощения... wink.gif
С TL431 вопрос решился! Был малый ток катода. TL`ка просто не "заводилась". Уменьшил сопротивление резистора R11 и все заработало.
Ребята, Всем спасибо за помощь и за оригинальные идеи!!! Продолжение следует... biggrin.gif
Tanya
сообщение Feb 2 2010, 04:37
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Вы в плену ваших представлений. Тут никто не собирается применять слово КПД... Лабораторный блок питания. Даже не хотят ( а зря) каскадирование.
И зря так пугаетесь. 3 ампера? У меня такая (похожая) система на 50 А стоит. Ну не совсем такая. Сложнее. Жалко транзисторы выходные терять.
Да. Неаккуратно написала. На самом деле, не совсем так. Но похоже.
jam
сообщение Feb 2 2010, 06:13
Сообщение #21
Из: Транай
И что же в ней усложнится? - добавится микроконтроллер и два цифровых потенциометра.
Rostislav
сообщение Feb 2 2010, 07:18
Сообщение #22
В принципе, действительно, несложно wink.gif , но:
1. Цифровые потенциометры нужно запитать, каждый отдельно, так как общего провода у них не будет;
2. Нужно будет гальванически развязать цифровые линии через оптроны, например;
3. Не знаю потенциометров с 12-ти битным ЦАП;
4. Линейность таких потенциометров;
5. Диапазон входных/выходных напряжений;
6. Цена (мы люди не местные, ну и т.д. santa2.gif ).
Диагноз: геморрой в острой форме с осложнением. biggrin.gif
Но идея хорошая!!! Спасибо!
Ну а с КПД... Не для космоса раз, и с полевым КПД выше (меньше падение на нем) - два. beer.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Feb 2 2010, 08:06
jam
сообщение Feb 2 2010, 09:19
Сообщение #23
Из: Транай
1. Цапы тоже надо запитать. если немного подумать , появится и общий провод
2. Это хорошая идея в любом случае, но ставить не обязательно
3. Надо ставить два - один для быстрой установки, другой для подстройки
4. Линейность не важна, она важна для ацп
5. Диапазон в порядке - проблем нет
6. Цена в данном случае определяется ценой радиатора, корпуса итд
7 Решать конечно же Вам
Rostislav
сообщение Feb 2 2010, 09:49
Сообщение #24
Взглянул еще раз на схему из PDF предложенную jam и заметил одну особенность.
На выходе стоит тантал! Люди! Просветите меня, пожалуйста, какой такой заковыристый смысл в таком решении? smile.gif
Может быть и мне нужно срочно отпрашиваться с работы и бежать в магазин за мешком тантала? biggrin.gif Лучше за двумя!!!
Спасибо!
jam
сообщение Feb 2 2010, 10:26
Сообщение #25
Из: Транай
Спасибо!
Если поставить впараллель обыкновенному электролиту керамику и закрытый диод - то разницы не будет.
Диод можно не ставить.
Rostislav
сообщение Feb 4 2010, 20:18
Сообщение #26
Ребята, всем привет!
jam, огромное спасибо за разъяснения!!!
По просьбе форумчан, выкладываю переработанную боевую схему источника. Приступил к реализации схемы в железе на постоянной основе! Дня три, думаю, потребуется.
Цитата(tanya)
2. Тщательный монтаж...
+100!!!
Для термостабилизации пришлось применить метод русского валенка: транзисторы Q4 и Q5 испачкать пастой КПТ и стянуть изолентой. Иначе, от прогрева смещение напряжения на выходе гуляет до 50 мВ!
Осталась проблема большого выброса при переходе источника в режим стабилизации тока. Уменьшать емкость C12 до бесконечности нельзя - источник начинает возбуждаться. Несколько спасает положение ограничение напряжения на выходе U3B (в минус в режиме КЗ диодами D15 и D16). В плюс - пока не придумал. sad.gif Люди! Есть какие-нибудь идеи?
ЗЫ. Все обозначения элементов сделаны по новой схеме.
Всем огромное спасибо!!! biggrin.gif С меня пиво!!!
jam
сообщение Feb 4 2010, 20:27
Сообщение #27
Из: Транай
Всё-равно не догоняю - если нагрузка 250ком, а ток 3а, то напряжение должно быть 750в. Но датчик тока уже нашёл. Не люблю датчики тока на земле - красивее повесить его наверх, но это сути не меняет. Думаю, что можно попробывать уменьшить С12 до 10nf и впараллель R17 поставить 1nF. Дифпару заменить на BC847BDW1T1 или что-нибудь аналогично-подходящее http://www.smd.ru/katalog/sborki/index.khtml C26 наверно надо убрать.
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 21:03
Сообщение #28
Даже 750 киловольт.
В хорошем источнике на выходе нет никаких конденсаторов. ... Но не все умеют все контролировать сами - надеются на конденсаторы... а с источником тока конденсаторы следует заменить на катушки... Такое раздвоение - шизофрения лабораторных блоков питания.
Wise
сообщение Feb 4 2010, 22:41
Сообщение #29
..выкладываю переработанную боевую схему источника.
..Посмотрел. Хочется задать автору несколько вопросов.
1. Зачем в вольтдобавке два TL и Дарлингтон на 60 ватт..?
Там, ведь, потребление несколько мА..
2. Зачем U1A и U3A..?
Наверное, их можно сократить.
..Сама идея с ПОС сомнительна, датчик тока должен быть вынесен за скобки цепи, регулирующей напряжение.
3. Зачем U2, R4 и R5 почему не прицепить прямо к «-15В»..? Диод D14 не нужен (да еще 1N4148..), загадочная функция у диода D25..
4. C26 сомнителен..
5. Интегратор сомнителен..
6. Терять три ватта на датчике, при токе всего 3А – сомнительно..
Я ссылку на Ефимова давал, как раз по этому поводу.
7. ..Наконец, сама идея применения, в лабораторном источнике, дифкаскада на дискретных транзисторах..
..Вообще, конечно, похоже на курсовой проект..
Вы, вероятно, все равно, будете добивать эту схему, поэтому, вопросы риторические.. rolleyes.gif
It's me
сообщение Feb 6 2010, 16:43
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
