5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> отладочная платка для OMAPЗ530 от Embest, стоит ли связываться?
SimpleSoft
сообщение Feb 18 2010, 15:41
Пользователь №: 10 442
Цитата(dlman @ Feb 18 2010, 15:25) *
Там стоит MT29C1G24MADLAJA-6 IT.
Есть диск от sbc8100, 500 мегов. на нем документация, схемы, BSP и демо образы WinCE и Linux. Если что-то конкретно нужно - могу залить куда-нить
Положите, пожалуйста, всё по WinCE для данной платы на рапидшару и киньте ссылку.
AlexN
сообщение Feb 19 2010, 02:47
Пользователь №: 200
Интересует дока и схемы.
Nick Nickl's
сообщение Feb 24 2010, 13:54
Из: Геленджик
Пользователь №: 16 811
Подскажите кто пробовал эту плату, как ее программировать. Чтото не нашел JTAG на их разъеме. И на самой плате чтото не видно. Прежде чем приобретать хотелось бы разобраться. Имею в виду mini8100
Сообщение отредактировал Nick Nickl's - Feb 24 2010, 13:56
Phenix
сообщение Feb 27 2010, 07:47
Сообщение #19
Из: Московская область
Пользователь №: 31 152
Так немного о комплектации платы:
One SBC8100 Evaluation board
One 4.3"or5.6"or7"LCD(With Touch panel)
One 512MB SD card
One Serial cable (DB9-to-DB9)
One 5v@2A Power adapter
One USB cable(Type A Male to Type Mini-B Male
One Cross Ethernet cable
One S-Video cable
One CD-ROM (In the bottom)
т.е всё что заявлено - присутствует
из засад - адаптер идет с литой вилкой под буржуйские розетки и пришлось использовать аналогичный адаптер от отладки chipwrights ( ей в замену и брался сей девайс)
на cd-rom присутствует:
the cd structure:
CD:.
©¦ Readme.txt---------------------------------------this document
©А©¤Document
©¦ ©¦ Readme.txt-----------------------------------introduce the Document folder
©¦ ©А©¤doc_cn
©¦ ©¦ SBC8100УГ»§КЦІб.pdf-------------------the user guide in Chinese
©¦ ©¦ SBC8100їмЛЩІЩЧчКЦІб.pdf---------------the Quickly user guide in Chinese
©¦ ©ё©¤doc_en
©¦ SBC8100 User manual_en.pdf------------the user guide in English
©¦ SBC8100 Quick start manual.pdf--------the Quickly user guide in English
©А©¤Hardware
©¦ ©А©¤Schematic
©¦ ©¦ ©АMini8100.pdf---------------------------the schematic for the main board
©¦ ©¦ ©ёSBC8100.pdf----------------------------the schematic for the mother board
©¦ ©ё©¤Datasheet------------------------------------the folder include the datesheet for the chips in the board
©А©¤Linux
©¦ ©А©¤source---------------------------------------linux source code
©¦ ©¦ x-load-1.41.tar.bz2----------------------the first boot source code
©¦ ©¦ u-boot-1.3.3.tar.bz2---------------------the second boot source code
©¦ ©¦ linux-2.6.28-omap.tar.bz2----------------the linux kernel source code
©¦ ©¦ rootfs.tar.bz2---------------------------the file system source code
©¦ ©А©¤image----------------------------------------the linux system image
©¦ ©¦ MLO--------------------------------------the first boot for sd
©¦ ©¦ u-boot.bin-------------------------------the second boot for sd
©¦ ©¦ x-load.bin.ift_for_NAND------------------the first boot for nand
©¦ ©¦ flash-uboot.bin--------------------------the second boot for nand
©¦ ©¦ ramdisk.gz-------------------------------the filesystem for ram
©¦ ©¦ uImage-----------------------------------the image for kernel 2.6.28
©¦ ©¦ ubi.img----------------------------------the image for nand
©¦ ©А©¤demo-----------------------------------------the linux Demo system image
©¦ ©¦ ©А©¤android----------------------------------the android system image
©¦ ©¦ ©ё©¤dvsdk------------------------------------the dvsdk image
©¦ ©А©¤example--------------------------------------the example for the board
©¦ ©¦ ©А©¤event_test-------------------------------event_test
©¦ ©¦ ©А©¤led_test---------------------------------led_test
©¦ ©¦ ©ё©¤video.tar.bz2----------------------------Camera module test
©¦ ©ё©¤tools----------------------------------------the tools will be used in the linux develope
©ё©¤WinCE_6
©А©¤bsp
©¦ ©ё©¤SBC8100.rar---------------------------WinCE BSP source code
©А©¤image----------------------------------------WinCE Image
©¦ ©А©¤lcd480X272-------------------------------the image for 4.3"LCD
©¦ ©А©¤lcd648X480-------------------------------the image for 5.6"LCD
©¦ ©А©¤lcd800X480-------------------------------the image for 7"LCD
©¦ ©А©¤vga1024X768------------------------------the image for VGA
©¦ ©ё©¤dvi1280X720------------------------------the image for DVI-D output
©А©¤app------------------------------------------WinCE application source code
©¦ ©ё©¤ASBC8100
©А©¤inc------------------------------------------The define file for gpio
©¦ ©ё©¤gpio.h
©А©¤SDK------------------------------------------The define file for gpio
©¦ ©ё©¤SBC8100.msi
©ё©¤bsp_proj-------------------------------------WinCE project file
©ё©¤SBC8100.rar
В принципе для своих сборкок WinCE хватает, в user guide весьма неплохо описано необходимое ПО и его состав( ну VS2005 и иже с ним).
Досадно только что камеры придется что-то свое городить , есть только разъём на Mini8100 под шлейф и походу драйвер только линуксовый sad.gif .
По поводу jtag - контакты выведены на площадки модуля Mini ( с той стороны, где штыревые соединители ), но раскинуты в разных местах платы , разъёма нетsad.gif
Сообщение отредактировал Phenix - Feb 27 2010, 08:07
AlexN
сообщение Feb 27 2010, 09:36
Сообщение #20
Пользователь №: 200
©А©¤Hardware
©¦ ©А©¤Schematic
нельзя ли поделиться разделом Hardware, в том числе datasheets - поскольку поскольку от примененной в плате DDR+FLASH микрон открещивается, ее нет даже в obsolete.
Phenix
сообщение Mar 1 2010, 06:07
Сообщение #21
Nick Nickl's
сообщение Mar 1 2010, 14:16
Сообщение #22
Из: Геленджик
Можно ли тоже увидеть эти даташиты ? Или хотябы что за разъемы стоят на mini8100 удасться их найти ответные у нас в продаже ? Фотографий снизу почемуто нигде нет.
Phenix
сообщение Mar 2 2010, 06:22
Сообщение #23
Дык, мыло в личку - вышлю, только объём в архиве больше 30 М( почтовик пропустит?), но большая часть- даташит на omap 35xx,так что без него - меньше wink.gif . Снизу mini8100 - два двухрядных соединителя с мелким шагом, при желании можно и в плату впаивать wink.gif Вот только под камеру - разъём под шлейф гибкий 30- контактный, но он виден - сверху стоит, и в соединителях его нет sad.gif .
superegor54
сообщение Mar 2 2010, 08:44
Сообщение #24
Пользователь №: 55 758
И мне бы этот архивчик, может выложить куда-нибудь...
dlman
сообщение Mar 3 2010, 06:53
Сообщение #25
Пользователь №: 17 530
SBC8100 WinCE:
h**p://rapidshare.com/files/358206644/wince_6.zip.html
Даташиты и доки на SBC8100:
h**p://rapidshare.com/files/358210148/sbc8100_doc.zip.html
dlman
сообщение Mar 3 2010, 07:40
Сообщение #26
SBC8100 WinCE:
Сообщение отредактировал dlman - Mar 3 2010, 08:18
SimpleSoft
сообщение Mar 4 2010, 23:16
Сообщение #27
Спасибо!
alexf
сообщение Mar 10 2010, 07:49
Сообщение #28
Пользователь №: 1 608
Не особо нужен этот JTAG - программируется через MMC/SD карточку. Все стартует прямо с нее.
У меня нет этой платы, но есть Beagle, KwikByte & Gumstix Overo. И делаю свою по мотивам.
Nick Nickl's
сообщение Mar 10 2010, 11:33
Сообщение #29
Из: Геленджик
Это радует. Через нее же я надеюсь можно программировать и DSP. И еще какими средствами разработки в этом случае вы пользуетесь? Для DSP я знаю тока CCS по крайней мее "держал в руках" пробовал писать и гонял алгоритмы на их эмуляторах.
И еще поделитесь как достать Gumstix облизваюсь давно ...
ren5
сообщение Mar 10 2010, 16:10
Сообщение #30
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
купить на сайте http://www.gumstix.com/store/catalog/produ...products_id=227
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
