> Как поймать WDTIFG, прошу объяснить
1921
сообщение Jan 14 2011, 14:20
Пользователь №: 59 820
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста. При работе WDT в режиме именно WDT с LPM3 процессор (5438) тикает нормально. Однако при начале выполнения программы SFRIFG всегда 0082, т.е. флаг WDTIFG не встаёт. Он вообще должен стоять, если мы выскочили на ресет с помощью WDT? Или нет?
Хотелось бы знать, как я там оказался: сброс по питанию, reset или wdt... Как я смотрел SFRIFG: сразу в начале main считывал в переменную и потом выбрасывал через uart.
Ещё встретил такую фразу:
"Адреса векторов прерывания различаются для интервального и сторожевого режимов таймера".
Я так полагаю, что WDT_VECTOR - это как раз для интервального режима, т.к. туда он не попадает. Тогда какой вектор для сторожевого? Что-то в хедере ничего похожего не нашёл. Может, он сразу на reset прыгает?
В общем, задача стоит определить источник сброса, точнее, был ли выход из LPM инициирован переполнением WDT. Направьте на путь истинный, пожалуйста.
rezident
сообщение Jan 14 2011, 14:37
Пользователь №: 3 882
Чтобы разобраться прочитайте еще раз User's Guide в разделе System Resets Interrupts and Operating Modes.
У MSP430 есть два сигнала сброса POR (Power-On Reset) и PUC (Power-Up Clear). POR генерирует в.т.ч и PUC. WDT в режиме Watch-dog использует RESET_VECTOR, но не совсем как источник прерывания, а посредством генерации PUC. В режиме интервального таймера WDT использует WDT_VECTOR. Опрашивать регистры WDT после сброса бесполезно, т.к. они устанавливаются в конкретное состояние лог.0 сигналом PUC. Определить причину сброса можно только косвенным образом. Например, используя регистры GPIO - PxOUT или PxIES, которые после сброса (PUC) свое состояние не изменяют. Но для этого их после опроса перед использованием нужно обязательно инициализировать явными значениями.
ih_
сообщение Jan 15 2011, 12:37
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Вход reset можно настроить на генерацию NMI и в нем принимать решение.
Немного погодя... Запустил IAR на MSP430F1101A, MSP430F1611, и проверил IFG1 регистр. Так он от PUC не меняется (хотя по slau049f, должен). Т.е. флаг WDTIFG в этом регистре говорит о событии от WDT. Посмотрел slaz019a, slaz018c ничего не увидел. И ели это баг, то правильный sm.gif Видимо разработчики, все сделали верно, а авторы документации их не поняли. Написал в техпотдержку, отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал ih_ - Jan 15 2011, 17:55
rezident
сообщение Jan 15 2011, 20:36
Ждите ответа из техподдержки в виде RTFM biggrin.gif Потому, что в User's Manual все это описано и правильно описано.
ih_
сообщение Jan 15 2011, 22:32
Из: Россия, Киров
Да, прошу прощения, внизу Table10-1, есть примечание, что "WDTIFG is reset with POR"
Сообщение отредактировал ih_ - Jan 15 2011, 22:32
jorikdima
сообщение Jan 17 2011, 07:19
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Ведь есть такой регистр как SYSRSTIV в 5 серии.
сообщение Jan 18 2011, 13:17
ВАХ! Точно! Его-то я и искал! Старенький становлюсь, рассеянный... Попробовал - работает как часы! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
