2 страниц V   1 2 >
> AtMEGA16+TM12864ABBW6
Nekromant
сообщение Feb 3 2010, 12:13
Пользователь №: 26 369
Доброго времени суток.
Сразу к проблеме:
Попытался запустить указанную в теме связкую, за основу класса взят пример с форума МЭЛТ, схема подключения так же взята оттуда. Проект собирается, но при попытке запустить на меге, на дисплее никакой реакции. Никто не сможет подсказать как проверить работоспособность дисплея или ткнуть на ошибку в программе.
PS проверить по рекомендации МЭЛТа через LPT не могу, т.к. этого самого порта на ноуте нету.
Заранее спасибо.
проект
Прикрепленный файл  testing12864.rar ( 48.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
исходная библиотека
Сообщение отредактировал Nekromant - Feb 3 2010, 12:21
Прикрепленные файлы
haker_fox
сообщение Feb 9 2010, 02:19
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Nekromant @ Feb 3 2010, 20:13) *
Заранее спасибо.
Ошибку в явном виде найти не могу( Но могу поеркомендовать создать НОВЫЙ проект, где в одном файле будет инициализация дисплея и вывод инфы на него. Без прерываний и других сервисов. Вполне возможно, что в текущем проекте у Вас накладываются на работу с дисплеем другие процессы, например вызов прерываний и т.п.
Успехов!
Выбор.
Nekromant
сообщение Feb 9 2010, 04:02
С прерываниями на данный момент вообще не работаю. и все ссылки на лишние функции вырезаны. плюс в маке-файле прописана только директория лсд и маин.
Но в любом случае последую вашему совету и попробую и инициализацию и вывод сделать просто в майне. может и правда где проглядел и что то не так собирается.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
haker_fox
сообщение Feb 10 2010, 01:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну в общем где-то так. Т.е. оставить только работу с LCD. Внимательно проверить инициализацию, да и вывод на дисплей. Не стесняться читать даташит. Внимательно проверить схему. Прозвонить мультиметром на наличие обрывов и кз. Если не поможет и нет ошибок в программе и схеме, то LCD на свалку. Кстати, а пины, которые управляют дисплеем точно работают? Если PORTC учавствует в этом, то нужно обязательно выключить JTAG, иначе ничего не получиться.
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Feb 10 2010, 06:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Проверьте наличие отрицательного напряжения на выводе 18. И его попадание на вывод 3.
Nekromant
сообщение Feb 26 2010, 01:05
нету этого самого отрицательного напряжения. если быть точным -0,128В
далее ниже прилагаю еще один вариант проекта полностью переписанный и проверенный. вроде без ошибок но так и не заводится. Теперь уже не знаю вообще в каком направлении копать.
Прикрепленный файл  testing12864N.rar ( 46.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Son Of Stone
сообщение Feb 26 2010, 06:24
Пользователь №: 44 106
1) MT12864A нормально эмулируется в Proteus - можно попробовать и сразу узнаете в чем проблема - в железе или в коде.
2) У Атмеги выключить фьюз JTAGEN (сам попадался и именно с таким индикатором)
Nekromant
сообщение Mar 8 2010, 13:55
с Протеусом я очень сильно на вы и недолюбливаю его а фьюз у меги выключен уже давно
Сергей Борщ
сообщение Mar 8 2010, 21:12
Из: Рига, Латвия
Значит либо ошибка в инициализации, либо в подключении, либо убитый дисплей. Покажите вашу схему подключения.
По вашему коду: ужас. С таким кодом не будет работать даже правильно подключеный исправный дисплей wink.gif.
1) Не вижу настройки выводов группы LCD_CTRL на вывод.
2)
LCD_CTRL_PORT|= (0 << LCD_E);//    LCD_E=0;
комментарий не соответствует коду. Код не имеет смысла. Чтобы код делал то, что написано в комментарии, он должен быть таким:
LCD_CTRL_PORT &= ~(1 << LCD_E);
Таких мест в вашем коде очень много, не буду перечислять все.
3)
//При необходимости настроить здесь шину данных на вывод
  LCD_CTRL_PORT|= ((0 << LCD_RW)&&(cd << LCD_DI)&&(l << LCD_CS1)&&(r << LCD_CS2));
Этот код тоже делает не то, что вы ожидаете. Этот код делает то же самое, что и предыдущий: LCD_CTRL_PORT |= 0, т.е. ничего. Вы путаете логические и двоичные операции, функции "ИЛИ" и "И". Надо было написать:
LCD_CTRL_PORT &= ~(1 << LCD_RW);  // LCD_RW = 0
LCD_CTRL_PORT |= (cd << LCD_DI) | (l << LCD_CS1) | (r << LCD_CS2);
или, если на этом порту больше ничего не подключено, так:
  LCD_CTRL_PORT = (0 << LCD_RW) | (cd << LCD_DI) | (l << LCD_CS1) | (r << LCD_CS2);
А потом посмотрите в листинг и сравните с таким кодом:
LCD_CTRL_PORT &= ~((1 << LCD_RW) | (1 << LCD_DI) | (1 << LCD_CS1) | (1 << LCD_CS2));
if(cd)
    LCD_CTRL_PORT |= (1 << LCD_DI);
if(l)
    LCD_CTRL_PORT |= (1 << LCD_CS1);
if(r)
    LCD_CTRL_PORT |= (1 << LCD_CS2);
Потом вы можете заметить, что функция WriteByte() всегда вызывается или с r=1, l=0 или с r=0, l=1. Так зачем передавать в нее два взаимно однозначных параметра? Достаточно передвать лишь один.
4)
    _delay_ms(140);     //Это время предустановки адреса (tAW)
Вы не попутали миллисекунды и наносекунды?
5) В закомментированном коде ReadByte() есть настройка шины данных индикатора на вывод данных, но нет настройки порта меги на ввод. Аналогично и для WriteByte() - есть настройка индикатора на ввод, но нет настроки порта меги на вывод.
Есть еще огромный простор для оптимизации.
Nekromant
сообщение Mar 9 2010, 11:14
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 9 2010, 01:12) *
да... видимо перерыв в писании программ больше полугода не идет на пользу совсем. действительно все намешал и ведь даже не заметил . сейчас попробую учесть все замечания
1-включил
2,3 счас подправлю
4 с задержками еще возиться однако придется и не раз так как все таки я сомневаюсь что МТ и ТМ дисплеи прямо один в один работают хоть вроде и копии
5 код раскомментирован и исправлен с вашими замечаниями
6-после изменений появилось отрицательное напряжение -5V что уже радует.
буду копать дальше и все результаты обязательно выложу здесь
p.s. оптимизировать буду как только запустится)))).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 9 2010, 17:56
Nekromant
сообщение Mar 9 2010, 12:54
вроде везде подправил следуя замечаниям.
Выкладываю уже третью версию проекта.
подключение дисплея писано в Main.h( проблемы с интернетом на работе потому крутимся как можем).
Прикрепленный файл  testing12864v3.rar ( 50.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2010, 13:11
Из: Рига, Латвия
Ага. "Телепаты, налетайте!"
Какие симптомы, что лечим на этот раз?
Nekromant
сообщение Mar 9 2010, 13:55
не ну не телепаты) запуститься не запустился, хотя вроде все подправил.
на всякий случай в майне написал подключение. лично меня смущает 3 и 18 ноги нормально ли их накоротко связывать или же хоть какое то сопротивление надо?
и второе
я вообще правильно его включил а то не удивлюсь что еще чего-нибудь прочитал А а поставил Б.
и третье
Функция _delay_us() может работать с дробными числами как я в проекте поставил?
если нет то как наносекунды сделать?
насколько я знаю есть ms и us а таймер включать на дисплей мне кажется кощунством
Сообщение отредактировал Nekromant - Mar 9 2010, 13:58
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2010, 14:40
Из: Рига, Латвия
Надо. Им настраивается контрастность.
и второе
Вечером гляну, если никто не ответит.
и третье
может.
Nekromant
сообщение Mar 9 2010, 15:04
Сообщение #15
так и еще, почему у меня при включении дисплея через раз то +5 то - 5 вольт???
Сейчас уже отвязался от контроллера полностью просто на ноги 1 и 2 дисплея подал 5 вольт и получил на 18 ноге -7 возможных по даташиту пляшушие значения от -0,18 до 2,85.
при этом сопротивление между
1) +5 и 3 или 18 ногой =28,5МОм
2) GND и 3 или 18 ногой =28,5 МОм
сопротивления между ногами 3 и 18 пробовал менять от 100 Ом до 4,7кОм
Сообщение отредактировал Nekromant - Mar 9 2010, 15:21
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
