Посоветуйте пожалуйста. Суть проблемы в следующем. На рабочей плате стоит ЦАП AD5391, выходы которого
выводятся на внешний разьем. У меня возникла необходимость дополнить плату многоканальным АЦП AD7490B, но
свободных ног на разьеме нет. Хочу использовать ноги к которым подключен ЦАП подключив паралельно АЦП
через резисторы. Привожу примерную схему подключения в PCAD. В случае использования этих ног для АЦП
предполагается что ЦАП будет переключаться в power-down mode и его выходы будут программироваться
в качестве высокоимпедансных. У меня не очень большой опыт в проектировании подобных схем поэтому
прошу подсказать возможно ли такое подключение или может быть необходимо ставить ключи чтоб выключать
ЦАП при работе АЦП? Заранее спасибо за ответы.
Вот ссылки на pdf ЦАП и АЦП соответственно
http://www.analog.com/static/imported-file...0_5391_5392.pdfhttp://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7490.pdf
