> Быстродействующие ЦАПЫ и развязка цифровой, и аналоговой земель. Как правильно?
evg123
сообщение Feb 4 2010, 13:14
Из: Минск
Пользователь №: 20 282
http://elart.narod.ru/articles/article29/article29.htm
В статье(очень полезная), в пункте 4 "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И РАЗВЯЗКА ИС СО СМЕШАННЫМИ СИГНАЛАМИ И НЕБОЛЬШИМИ ЦИФРОВЫМИ ТОКАМИ", точь-в-точь приведена схема (рис.4), как в официальных документах от AD. Дело в том что все современные DACи и ADC рассматриваются как аналоговые компоненты, несмотря на то, что имеют у себя как аналоговые, так и цифровые земли. То есть все современные DACи и ADC ставятся на аналоговую землю.
Однако, цифровые токи, написано в статье, текут по аналоговым землям и создают шум, хотя и незначительный - так как токи маленькие. Далее сказано, что чем меньше нагрузка на выводы цифровые DAC-а - то тем лучше - тем меньше цифровые токи, которые создают шум на аналоговой земле.
Какой же он незначительный- этот шум, если он очень даже значительный? Представьте себе 12-разрядный DAC на 500 Мsps, например ADS5463 от TI, (есть, прочем и по больше разрядов). Выходы - LVDS. Как известно, LVDS требует диф сопротивление нагрузки - 100 Ом, уровни - 1.4 Вольт (лог. единица) и 1 Вольт (лог. 0). Теперь, перепад тока будет (1.4 - 1.0)/100 = 4 мА - и так по 12 битам и так 500 Мегараз в секунду. Какой же это маленький шум на аналоговую землю? Или я чего-то не догоняю? Граждане объясните как можно такой девайс ставить на аналоговую землю? Далее если брать не LVDS-ные, выводы, а взять, например, обычный DAC (например - ADS809 от TI 80 Msps) - то выводы всё равно нагружены на печатную дорожку с волновым сопротивлением - где-то в 50 Ом - и какие-то пять-десять наносекунд они будут выплевывать ток порядка 50 мА * 12 выводов * 80 Мегараз в секунду. По-моему для аналоговой земли это дожен быть большой шум. Где я не прав? Кто объяснит?
- evg123   Быстродействующие ЦАПЫ и развязка цифровой   Feb 4 2010, 13:14
- - rloc   Во-первых ADS5463 - ADC, во-вторых размах LVDS по ...   Feb 4 2010, 13:35
|- - evg123   Цитата(rloc @ Feb 4 2010, 17:35) Во-первы...   Feb 4 2010, 15:13
|- - rloc   Цитата(evg123 @ Feb 4 2010, 18:13) http:/...   Feb 4 2010, 15:56
||- - evg123   Цитата(rloc @ Feb 4 2010, 18:56) Там ток ...   Feb 4 2010, 16:08
||- - rloc   Вопрос: суммарная величина тока изменится если про...   Feb 4 2010, 16:26
||- - evg123   Цитата(rloc @ Feb 4 2010, 19:26) Вопрос: ...   Feb 4 2010, 16:37
|- - jam   Цитата(evg123 @ Feb 4 2010, 18:13) Возьми...   Feb 4 2010, 18:19
- - jam   Цитата(evg123 @ Feb 4 2010, 16:14) http:/...   Feb 4 2010, 13:39
- - max77   И еще у ЦАП входы LVDS, а у АЦП - выходы. И дёргаю...   Feb 4 2010, 14:38
- - sonycman   А после соединения земель под корпусом преобразова...   Feb 4 2010, 14:59
- - Alexashka   Както на заре появления контроллеров со встроеннны...   Feb 5 2010, 20:21
- - Alias   Если хотите с высокочастотным АЦП получить хорошие...   Feb 11 2010, 13:01
|- - YIG   Цитата(Alias @ Feb 11 2010, 16:01) Если х...   Feb 11 2010, 17:32
|- - jam   Цитата(Alias @ Feb 11 2010, 16:01) Если х...   Feb 11 2010, 17:34
|- - Alias   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:34) Спасибо,...   Feb 15 2010, 15:26
|- - jam   Цитата(Alias @ Feb 15 2010, 18:26) Очен...   Feb 15 2010, 15:48
|- - Alias   Насчёт удешевления - я не дистрибьютер. Но по моем...   Feb 19 2010, 16:40
- - Serj78   А если у 16-ти битного Ацп одна земля? куда ее под...   Feb 17 2010, 19:02
- - Ярцев А.В.   на рис 15 ясно нарисовано что цеплять надо к AGND ...   Feb 17 2010, 19:50
- - Ant_m   Поищите книжку-семинар "Методы практического ...   Feb 17 2010, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
