2 страниц V  < 1 2
> stm32f107vct непонятки с CAN, в loopback CAN1 работает а CAN2 нет
igler_u
сообщение Feb 3 2013, 09:06
Пользователь №: 72 885
Цитата(igler_u @ Feb 1 2013, 14:27) *
Придется дальше время поубивать на поиски решения.
заработало и у меня
Изначальная проблема была - запустить CAN2 (на stm32f105rc/vc), который при настройках, аналогичных CAN1, работать отказывался...
При экспериментах выяснилось, что CAN2 работает только на отправку. Принять на него что-либо не получается, при этом передающая сторона докладывает, что всё отправлено, все OK.
Для решения проблемы необходимо произвести дополнительные настройки:
- первым делом при настройке второго CAN нужно затактировать CAN1!
- далее (как говорилось ранее/выше) нужно настроить фильтры под второй CAN: в структуре инициализации параметр CAN_FilterNumber для CAN2 должен иметь номер с 14 по 27.
альтернативно - использовать функцию CAN_SlaveStartBank(номер нужного фильтра), которая изменяет номер начального фильтр для CAN2.
Регистры фильтров у CAN1 и CAN2 общие, и настраиваются они в CAN1 (для этого он должен быть затактирован).
При этом в окне регистров CAN2 (в Keil) флаг FINIT - режим инициализации фильтров, в котором приём не активен! - будет находится в установленном состоянии (то есть что-то не то показыавется). Видимо, так как настройки фильтров общие, смотреть их для CAN2 нужно в настройках для CAN1.
AlexanderB
сообщение Jul 3 2013, 09:06
Пользователь №: 77 367
Цитата(igler_u @ Feb 3 2013, 13:06) *
заработало и у меня
Не могу настроить оба CANа. Камень STM32F105RC. Из CAN1 данные отправляются и даже поступают на вход CAN2 (В регистре CAN_RF0R значнеие FMP0 становится 0х01), но если пытаюсь послать это же сообщение еще раз, то программа зависаетsad.gif(((((((((
Вы можете привести листинг где вы сконфигурировали фильтры?
AlexanderB
сообщение Jul 3 2013, 10:24
Все заработало!!!!!!!!!!!! Всем спасибо. Был прецеплен startup_HD вместо нужного startup_CL
ROOS81
сообщение Jul 12 2013, 06:58
Сообщение #19
Пользователь №: 77 498
Привет всем! Камень STM32F407 Пытаюсь настроить прием по CAN . Порты PD0 и PD1 (can1 RX , can1 TX) светодиод PB9 (плата от ТЕРРАЭЛЕКТРОНИКИ TE-stm32fx07) передачу настроил, работает нормально а вот прием никак... Может кто подскажет где собака порылась smile3046.gif
CODE
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_can.h"
#include "misc.h"
#include "system_stm32f4xx.h"
#define USE_CAN1
/* #define USE_CAN2 */
#ifdef USE_CAN1
#define CANx CAN1
#else /* USE_CAN1 */
#define CANx CAN1
#endif /* USE_CAN1*/
void NVIC_Config();
void Rxmsg ();
void main()
SystemInit();
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// Enable GPIO clock
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
// Configure CAN1 as alternate function
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// Connect PXx to CAN 1 2
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_CAN1); //CAN_RX = PD0
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_CAN1); //CAN_TX = PD1
// init CAN1
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 16;// 125kbs
CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;//LoopBack
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_14tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_6tq;
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
// IT Configuration for CAN1 FIFO 0 message received interrupt
CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
// IT Configuration for CAN1 FIFO 1 message received interrupt
CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP1, ENABLE);
/* CAN filter init */
#ifdef USE_CAN1
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
#endif /* USE_CAN1 */
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment =CAN_FIFO0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
uint8_t TransmitMailbox = 0;
CanTxMsg TxMessage;
CanRxMsg RxMessage;
uint32_t i = 0;
void NVIC_Config()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable CANx RX0 interrupt IRQ channel */
#ifdef USE_CAN1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void Rxmsg()
RxMessage.StdId = 0x00;
RxMessage.ExtId = 0x00;
RxMessage.IDE = CAN_ID_STD;
RxMessage.DLC = 0;
RxMessage.FMI = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
RxMessage.Data[i] = 0;
CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
while(1){
CSsendmsg (),Rxmsg();
if (RxMessage.Data[0]== 0x01) GPIOB->BSRRL = GPIO_Pin_9;
int time = 3000000;
while(time>1){time--;}
time = 3000000;
GPIOB->BSRRH = GPIO_Pin_9;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 12 2013, 13:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
