> Не заводится Mega48-20, форум читал, но всеравно не ясно
smk
сообщение Feb 10 2010, 07:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Суть проблемы. В заводской поставке контроллер программатор увидел и запрограммировал. Больше МК не откликается. Частоту программатора менял. Фузы запрограммированы только CKSEL3 и SUT0. Кварц 8 МГц, Питание 4,95 В. На XTAL1 1,5 В постоянно, на XTAL2 +питание постоянно. Что это может быть и что нужно чтоб завести МК? Может у кого что похожее было? Спасибо.
Конденсаторы 22 пФ 0603 есть, монтаж правильный, все помыто. Ктонибудь пробовал подключать внешнее тактирование не выпаивая кварца?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 5)
smac
сообщение Feb 10 2010, 09:00
Пользователь №: 38 003
Согласно даташиту, в заводской поставке CKSEL3 запрограммирован, т. е. наверное вы перевели его в незапрограммированное (1 - unprogrammed) состояние. Если это так, то нужно подключить к выводам XTAL1 и XTAL2 резонатор 0,9-4 МГц согласно даташиту.
smk
сообщение Feb 10 2010, 10:56
Из: Украина, Киев
Наврядли. Программировала фузы студия (см. файл fuse.h). Я указал только CKSEL3 и SUT0. Остальное по умолчанию.
smk
сообщение Feb 10 2010, 16:28
Из: Украина, Киев
Проблему вроде-бы решил. Суть была в том, фузами был выставлен внешний кварц 8.0 - ... МГц. Не заводился. Я не выпаивая кварца затактировал внешним 1 МГц. Контроллер ожил. Фузы прочитались и были верно установленными (low=0xE7 H=0xDF EXT=0xFF). Далее я переставил фузы так чтоб был внешний кварц 3.0 - 8.0 МГц (low=0xFD). МК завелся, проблема решилась. Таким образом обращаю внимание тех, кто использует кварцы 8.0 МГц - фузы выставлять как для 3.0 - 8.0 МГц. Может кому поможет еще.
defunct
сообщение Feb 11 2010, 23:25
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Какой еще fuse.h о чем Вы?
Лучше бы назвали программатор каким шили.
И я тоже хочу обратить внимание на такой вопрос:
Какой смысл использовать кварцы "меньше равно 8Mhz" с AVR вообще?! Или ставить кварц на макс. возможную частоту, или же внутренний RC. А низкочастотые кварцы - это от лукавого т.к. и по производительности режет, и что парадоксально - и по потреблению проиграет (с использованием режима сна).
Для частот <=8Mhz практически каждая AVR'ка имеет внутренний RC осциллятор. Тактировать МК от внутреннего генератора - надежнее, дешевле, и быстрее, потребление меньше.
smk
сообщение Feb 12 2010, 06:45
Из: Украина, Киев
Мой случай как раз без сна и с требованиями к стабильности работы таймеров. Особой производительности не надо, а вот повторяемость (в смысле точности работы таймеров) нужна.
Шил программатором от PROTTOSSа с альтернативной прошивкой.
FUSES =
        .low = (FUSE_CKSEL1),
        .high = HFUSE_DEFAULT,
        .extended = EFUSE_DEFAULT,
LOCKBITS = (LB_MODE_1);
Вот такая конструкция обеспечивает прошивку фузов при программировании.
fuse.h и lock.h подключены в io.h .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
