> AVR -> UART -> VNC1L, Как подключить Atmega128 к MMusbVNC1L?
Sprite
сообщение Feb 11 2010, 13:07
Пользователь №: 37 414
Доброго времени суток!
Пришел на днях девайс MMusbVNC1L от vinculum. Пытаюсь соединить его с МК Atmega128 по UART.
На сайте нашел схему подключения МК к VNC1L. Для подключения использовал 4 выхода: RTS, CTS, RXD и TXD. Подключал по такой схеме:
_________________
МК VNC1L
_________________
TXD ------ RXD
RXD ------ TXD
RTS ------ CTS
CTS ------ RTS
Также подключил питание (+5B) и землю к MMusbVNC1L. Перемычки выбора интерфейса стоят в правильном порядке (выбран UART).
Как использовать линии RTS и CTS при передаче команды от МК к девайсу? Какие сигналы подавать? Что только не пробовал и в 1 устанавливал при передаче и в 0 сбрасывал - все равно в прерывании по приему не приходит ничего sad.gif
Может я чего-нибудь не так подключил?
Даташит на MMusbVNC1L прилагается. Прикрепленный файл  MMusbVNC1L_en.pdf ( 277.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
