> нужна помощь... не запустить mosfet...
rexted
сообщение Feb 12 2010, 23:24
Пользователь №: 55 450
Собственно суть проблемы:
надо мне сделать полумостовой ключ, который работает на частоте 1-2МГц.
Пока что выглядит это в виде ключей 60N03 и драйвера ir2101. Драйвер работает от генератора на 561лн2.
Ключи на частоте 750 кГц работать уже отказались...
На данный момент испытывается примитивная схема - включен только нижний ключ, работает с нагрузкой - резистор на питание.
На частоте 10кГц - все прекрасно - на входе драйвера прямоугольник, на затворе прямоугольник, на резисторе прямоугольник.
На частоте 750кГц - на входе драйвера прямоугольник, на затворе срезанные фронт и спад - время нарастания 300нс до 12В время спада 100нс, на нагрузке - чтото трепыхается около нуля...
т.е. транзистор открылся, а закрываться не хочет...
в виде эксперимента менял ключ на другой - 6670AL - у него емкость затвора больше - та же картина, только нарастание на затворе дольше.
ключ 4816 полумостовой - нижний только подключал - та же история... на низкой частоте все работает - на высокой нет...
- rexted   нужна помощь... не запустить mosfet...   Feb 12 2010, 23:24
- - Wise   ..Вы слышали что-нибудь про Total Gate Charge..?   Feb 12 2010, 23:34
- - rexted   слышал, а где оно здесь лезет?   Feb 12 2010, 23:38
- - SNGNL   А с ключом, где емкость затвора поменьше, не пробо...   Feb 12 2010, 23:48
- - rexted   ключа с меньшей емкостью в руках нет... но знаю, ...   Feb 12 2010, 23:54
- - rezident   Чтобы полумост мог работать на частоте 1МГц (полуп...   Feb 12 2010, 23:56
- - rexted   спасибо за совет. но тогда объясните мне, что то ...   Feb 13 2010, 00:02
- - rezident   Что у вас в качестве нагрузки? Посчитайте по тому ...   Feb 13 2010, 00:10
- - Wise   Цитатаслышал, а где оно здесь лезет? Поделите зар...   Feb 13 2010, 00:12
- - rexted   да. про заряд я все понял... только сбивает с тол...   Feb 13 2010, 00:16
- - Wise   ..Какая нагрузка и питание, чем смотрите - через д...   Feb 13 2010, 00:27
- - _Pasha   Цитата(rezident @ Feb 13 2010, 03:56) Так...   Feb 13 2010, 05:14
|- - rexted   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2010, 08:14) Можно...   Feb 13 2010, 11:29
- - _Pasha   Цитата(rexted @ Feb 13 2010, 14:29) Вопро...   Feb 13 2010, 13:24
|- - rexted   Цитата(_Pasha @ Feb 13 2010, 16:24) ...по...   Feb 13 2010, 19:37
- - Wise   ЦитатаСмотрю без делителя - мне показалось, что во...   Feb 13 2010, 21:51
- - Wise   ..Здесь неплохо написано про то, как правильно р...   Feb 13 2010, 23:24
- - rexted   Цитата(Wise @ Feb 14 2010, 02:24) ..Зде...   Feb 14 2010, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02046 секунд с 7
