> Множественность проектов в одном workspace, (философский вопрос)
Dog Pawlowa
сообщение Feb 13 2010, 08:26
Пользователь №: 18 823
Активно использую возможность включения нескольких проектов в одно рабочее пространство с условной компиляцией внутри общих файлов, включение разных файлов.
Типичные случаи - это пульт и исполняющее устройство (разное железо, но тот же интерфейс, тот же принцип машины состояний), близкие проекты на одном и том же железе.
В общем результаты безусловно положительные, поскольку код не дублируется, гораздо проще сопровождать, хотя есть и досадные ошибки из-за общего текста исходника. Это еще можно списать на невнимательность, но вот недавно собрал проектик для тестирования платы, и не очень доволен.
Специально не пишу о деталях - с деталями нет проблем (где нужно, добавляю условную компиляцию и проч), но меня больше интересует ""философия", в каком направлении идти.
Если может поделиться подходами, буду благодарен.
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Feb 13 2010, 18:12
Пользователь №: 3 882
А HAL у вас выделенный? И какого объема проекты? Вообще есть некоторая разница в написании программы для "мигалки светодиода" и для коммуникационного устройства. Для первого не грешно и с нуля переписать программу. Т.к. нет предела совершенству laughing.gif ... и экономии ради дополнительной прибыли wink.gif
Dog Pawlowa
сообщение Feb 13 2010, 18:50
Проекты объема 40-60 кБ кода, интерфейс пользователя в виде автомата с сотней состояний, в каждом проекте до десятка индивидуальных состояний, остальные - общие. Обычный измерительно-управляющий прибор с несколькими кнопками и дисплеем.
HAL... сложный вопрос, он уникально - универсальный smile.gif Все порты, АЦП и прочие функции описаны для каждого проекта, доступ приводится к универсальным функциям ногодрыганья или сравнения значений АЦП или входов портов.
Прибыль только в экономии времени на создание нового проекта и сопровождение старого. Инженеры прибыли не приносят smile.gif
Наверное, ответ только в самодисциплине и строгом отношении к своему творению, где нужно, добавлять параметры в функции, разделить где-то глобальные переменные. Если все развалится на независимые проекты, я погрязну.
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 16 2010, 06:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
У меня из одного "проекта" генерится штук 70 разных вариантов прошивок. Полет нормальный. Если бы у меня было 70 практически однотипных проектов, я бы повесился smile.gif
Единственное - я собираю scons-ом, скрипт по номеру компиляции тянет из csv-таблички определения дефайнов.
Стараюсь использовать дефайны только локально, в некоторых файлах; если они слишком "расползаются" по тексту программы, текст становится малочитаемым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.07239 секунд с 7
