> Инженерные расчеты
AnpilovVN
сообщение Feb 13 2010, 17:49
Из: Moscow
Пользователь №: 10 709
Фирма «CAE-Services» www.cae-services.ru выражает Вам свое уважение и предлагает
рассмотреть вопрос об установлении деловых отношений с нашей организацией в области
выполнения инженерных и исследовательских расчетов.
Расчеты выполняются на основании предоставляемых Заказчиком исходных данных,
по предварительно согласованным моделям; точность расчетов обеспечивается
квалифицированным использованием современного программного обеспечения и
перекрестными проверками.
• Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств,
решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-стабилизации,
принудительное и естественное охлаждение электронных и-или электротехнических
устройств); термостатика и термодинамика с учётом всех трёх видов теплообмена:
теплопроводности, конвекции, излучения.
• Охлаждение электронных блоков с высоким тепловыделением/
http://www.cae-services.ru/data/78M.pdf
• Расчет теплового режима электронного блока.
http://www.cae-services.ru/data/45M.pdf
• "Моделирование теплового режима компьютера".
http://www.cae-services.ru/data/27M.pdf
• Расчет времени стабилизации температурного режима микросхемы при проведении климатических испытаний. http://www.cae-services.ru/data/140M.pdf
• Расчет теплового режима корпусной микросхемы. http://www.cae-services.ru/data/142M.pdf
• Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования - расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей (пыли, химических веществ).
Для существующих систем ОВК - наши расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВК – с целью обеспечения благоприятных условий работы электронных (электротехнических) устройств.
На этапе предварительного проектирования системы ОВК, результаты численного моделирования позволяют:
• спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВК.
• получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВК.
• глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования.
Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокий параметр комфортности в заданных участках помещения.
http://www.cae-services.ru/data/150M.pdf
http://www.cae-services.ru/data/22M.pdf
http://www.cae-services.ru/data/31M.pdf
http://www.cae-services.ru/data/131M.pdf
• Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов,
индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические
машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов,
расходомеров, дефектоскопов и пр.)
• Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с
использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.)
• Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии,
сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных
пар и т.д.)
• Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов,
потерь (системы индукционного нагрева, трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.)
• Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов,
потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны,
пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.)
• СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр.
• Акустические расчеты – расчёт виброакустических характеристик производственного
оборудования, транспорта и т.п., оптимизация конструкций и расчёт виброшумоизоляции для
снижения акустического воздействия на людей в помещения, пассажиров и др., и уменьшения
уровня излучаемого шума.
• Прочностные расчеты:
a) оценка величин перемещений, деформаций и напряжений и локализация зон концентрации напряжений при упругом, пластическом и вязкопластическом поведении материала,
при статической , динамической и/или тепловой нагрузках.
cool.gif оценка критической нагрузки, вызывающей потерю устойчивости и моделирование
закритического поведения конструкций,
c) оценка усталостных характеристик,
d) оптимизация конструкций, в т.ч. из условия минимума веса при заданной прочности и
жёсткости и др.
Примеры расчетов, выполненных по заказам предприятий СНГ и разрешенных к открытой публикации - см.
http://www.cae-services.ru/index.php?optio...&Itemid=129
Наша фирма располагает высококвалифицированными инженерами,
высокопроизводительными кластерами, современным программным обеспечением.
Большинство инженеров нашей фирмы имеют ученые степени кандидатов или докторов
физико-математических / технических наук, и имеют многолетний опыт работы в отраслевых научно-
исследовательских и проектно-конструкторских институтах.
Использование нами современного программного обеспечения и высокопроизводительных
кластеров / компьютеров, в совокупности с высокой квалификацией инженеров нашей фирмы,
позволяет нам выполнять расчеты - с высокой достоверностью и точностью, что неоднократно
отмечалось нашими заказчиками при сравнении результатов расчетов с экспериментальными
данными.
Выполняемые нами инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от
традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул, позволяют
представить / увидеть / проанализировать самые сложные процессы в 3-х мерной постановке.
Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки / стоимость процесса
создания изделий, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний).
Результаты подобного моделирования позволяют глубже понять особенности
функционирования изделия и выработать рекомендации по оптимизации его конструкции либо
режима его функционирования/ изготовления.
Анпилов В.Н.
CAE-Services
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
