2 страниц V   1 2 >
> Индукционный нагрев припоя., нужно плавить шарики для BGA
av-master
сообщение Feb 13 2010, 18:21
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
вообщем есть мысль изготовить реболтнговую установку. по задумке нужно плавить (нагревать до 320-360 градусов) шарики 0.3 - 0.8 мм индукционным способом.
предположительно керамическая или стеклянная трубка в 1-2 мм диаметром в которую подается шарик. шарик плавится индукционным методом.
посоветуйте параметры индуктора. частота ? диамметр провода ? кол-во витков?
falling_stone
сообщение Feb 13 2010, 19:11
Пользователь №: 793
Извините, а микросхема, которой Вы будете таким образом реболлинг делать, не гикнется от наводок с индуктора - там же десятки ватт мощности и резонанс (т.е. довольно большие напряжения, те же десятки вольт, на мой грубый взгляд)? Почему греть не инфракрасным излучением, например?
av-master
сообщение Feb 14 2010, 11:08
Из: Украина
вообще я об этом думал. и это был бы следующий вопрос. ) экранирование ) ИК тоже рассматриваю Лазер от CD-RW Вот только там мощности маловато. и как с поглощением ИК ? ИМХО все тупо отразится....
falling_stone
сообщение Feb 14 2010, 16:17
Пользователь №: 793
экранироваться будет тяжело - экран ИМХО будет мешать пайке. Что же касается лазера, мне кажется он не совсем нужен, посмотрите как паяют ersa и pdr:
http://www.ersa.com/smt-bga-rework-en.html...94838285a88ac69
http://www.pdr-rework.com/xtmain.htm
есть и производные от них китайцы.
В этих станциях используются инфракрасные нагреватели в или виде лампы (спираль в баллоне из кварцевого стекла) или керамические (спираль запеченная в керамику).
Первые дают коротковолновый или средний ИК, вторые - длинноволновый ИК. Если не ошибаюсь, для пайки достаточен или средний или длинноволновый ИК свет.
Лазер может быть нужен при селективной пайке, но при реболлинге селективность, мне кажется, не нужна.
SNGNL
сообщение Feb 14 2010, 16:49
Пользователь №: 39 922
А обычные нагреватели, чем не угодили?
zzzzzzzz
сообщение Feb 14 2010, 17:22
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(falling_stone @ Feb 13 2010, 22:11) *
Извините, а микросхема, которой Вы будете таким образом реболлинг делать, не гикнется от наводок с индуктора ...
Гикнется обязательно.
jab
сообщение Feb 18 2010, 06:49
Пользователь №: 52 368
Оловянно-канифольная паста, матрица, паяльный фен. Немного тренировок, акуратности и терпения.
av-master
сообщение Feb 18 2010, 21:26
Из: Украина
так не интересно. интересно вложил чип, нажал старт, ушел курить. пришел все готово.
пока остановлюсь на керамике с нихромовым нагреватлем.
jab
сообщение Feb 20 2010, 13:09
laughing.gif Ну вообще обленились.
вложил чип, нажал старт, ушел курить. пришел, а там уже пожарные выбрасывают на улицу недогоревшие головешки и сматывают пожарный рукав.
av-master
сообщение Feb 21 2010, 19:32
Из: Украина
да ладно. на конвеерах вообще все паяется автоматом без участия людей и ниче не горит... ))
aaarrr
сообщение Feb 21 2010, 22:54
Пользователь №: 1 448
Не без участия. Как раз следить за автоматами кто-нибудь да должен.
av-master
сообщение Feb 22 2010, 17:11
Из: Украина
автоматика пусть следит. контроллер то всеравно основное время "курит" а ног свободных полно ) вот только непойму за чем следить ? )))
aaarrr
сообщение Feb 22 2010, 17:33
Она и следит. Но что ей делать, если станок переклинило? Только звать на помощь.
falling_stone
сообщение Feb 22 2010, 21:04
Пользователь №: 793
Обеспечивать температурный профиль, а перед тем можно автоматически чистить подложку от остатков предыдущих шариков, намазывать пасту, автоматически устанавливать новые шарики и затем - греть в соответствии с профилем температуры, вот такой вот монстр rolleyes.gif
av-master
сообщение Feb 23 2010, 11:52
Сообщение #15
Из: Украина
нет . монстр не нужен. паста и все остальное тоже не нужно. и термопрофиль отпадает.
Камень отстается холодным. Предыдущие ноги гораздо быстрее и качественнее снимаются оплеткой.
Задача такая. "Печатающая головка" подводится к каждому пину и выплевывает расплавленный шарик прямо на контактную площадку, затем сдвиг в лево (или куда ей нужно) на ширину шага выводом 0.3-1,27мм выплевываем следующий шар.. и т.д...
наглядно здесь... http://www.youtube.com/watch?v=JH4HKQoSyps
Принцип http://www.youtube.com/watch?v=vu6LYOE8gbE
вот лазер я и хотел заменить индуктором...
Вот думаю можно ли автомобильную галогенку приспособить? Вт на 60-100...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01474 секунд с 7
