> Универсальный ассемблер
Student2
сообщение Feb 14 2010, 06:40
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Здравствуйте,
У меня такая задача - написать на C++. C# или Delphi макроассемблер для нестандартного микроконтроллера (который еще не в продаже). Контроллер имеет ~90 комманд и 16 бит архитектуры.
Конечно самый легкий путь - взять кокой то универсальный ассемблер и написать только таблицы инструкции.
Буду благодарен для идеи.
Сообщение отредактировал Student2 - Feb 14 2010, 06:41
V_G
сообщение Feb 14 2010, 09:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ассемблер очень сильно привязан к архитектуре микропроцессора, потому универсального ассемблера быть не может (на мой взгляд, в теории языков программирования не силен).
Есть ассемблероподобные языки, в которых просто предпринята попытка уйти от мнемоник. По виду программы они занимают промежуточное положение между классическим ассемблером и Си. Сам работал на Smal2 (фактически 1:1 инструкции Intel'8080 с Си-подобным синтаксисом) и немного на ассемблере adsp21XX, тоже с минимизированным использованием мнемоник. Тем не менее и там есть глубоко специфические для конкретного процессора команды и конструкции.
ReAl
сообщение Feb 14 2010, 09:24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Портировать binutils - получите сразу макроассемблер и линкер, а также библиотекарь, дизассемблер, ... и, что тоже весомо, документацию на это всё :-)
А на следующем шаге спортируете С-компилятор из gcc. Тем более, что 16-битник с только ассемблером - это разве что для узкого внутреннего употребления.
p.s. У SM на такое портирование (только binutils, за ненадобностью C) ушло две недели, насколько я помню. Вводите поправочные коэффициенты ;-) и рассчитывайте время
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
AHTOXA
сообщение Feb 14 2010, 09:30
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
TASM - table-driven assembler
Если бы я знал, что такое электричество...
_Pasha
сообщение Feb 14 2010, 10:06
Пользователь №: 29 509
Цитата(AHTOXA @ Feb 14 2010, 13:30) *
+пицот! Еще в незапамятные времена, когда деревья были большими, а форточки-3.11 ...
Student2
сообщение Feb 14 2010, 11:09
Спасибо всем,
Я тоже нашел что то - http://www.drdobbs.com/embedded/222600279
Конечно универсального ассемблера не может существовать, я был рад иметь что то довольно близкое к конечному продукту.
V_G
сообщение Feb 14 2010, 13:07
Из: Владивосток
На тасме программировал лет 10 под 51 машину. Но все его таблицы были в то время под интеловскую архитектуру. Потом сразу перешел на AVR и PIC. Не думаю, что тасм в том виде, как я его знал, смог бы поддержать эти архитектуры.
Оп - посмотрел ссылку. Поддерживаются интеловские и производные от нее архитектуры, ничего не изменилось с домиллениумных времен
Сообщение отредактировал V_G - Feb 14 2010, 13:10
Student2
сообщение Feb 15 2010, 06:29
К сожалению TASM не подходит к мою 16 bit архитектуру команд - в таблице нужно указать все возможные команды (например ADD R0, R0; ADD R1, R0; ADD R2, R0.... ADD R15, R0.... ADD R15,R15 - 256 команды только для ADD). ИМНО лучше пользоваться SWITCH (где в коде каждая команда имеет программная секция).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 25 2010, 21:16
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
C:\user_old\ucc\sample>C32.EXE
Cross-32 Meta-Assembler     PC/MS-DOS   Version 2.0S
Copyright (C) 1992 Universal Cross-Assemblers
Fatal Error -- No source file specified
Это позволяло описывать обработку параметров и вставку их в битовые поля кода операции.
Но ещё раз - свой собственный ассемблер, с генерацией бинарника, при желании дня за три написать можно.
Мне-то проще, есть и линкер и заготовки кодогенератора... если не совмещаться с другшими системами разработки, можно под любой процессор.
r_dot
сообщение Apr 28 2010, 23:03
Пользователь №: 29 791
Цитата(Student2 @ Feb 14 2010, 10:40) *
... для нестандартного микроконтроллера (который еще не в продаже). ...
Что-то мне подсказывает, что без полноценного отладчика такой микроконтроллер никогда не доберётся до стадии продажи. Народ нынче избалованный, рынок микроконтроллеров насыщен...
С этой точки зрения, код ассемблера лучше писать самому, с нуля, так как всё равно придётся его дополнять отладчиком и Си-шными библиотеками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
