2 страниц V   1 2 >
> Проблеммы с FT2232 от FTDI, не можем заставить ее работать в full-speed
alex112
сообщение Feb 14 2010, 13:25
Пользователь №: 55 477
В свое время работали с USB 1.0 (FT232R, FT245R). Софт для PC писался под Delphi, с использованием драйверов и библиотек от разработчика. Все было нормально.
Решили перейти на USB2.0 и бешеные скорости, так как 800 кбайт/сек уже упиралось в наши требования.
Купили kit 2232. Библиотек для Delphi не оказалось, решили писать на Borland.
Собрали макет. Подключили. Запускаем написанную программу. Устанавливаем режим Full-speed (SetBitMode 0x40). Осцилографом смотрим - появилась желаемая частота в 60мегагерц. Ок. Дальше посылаем 0х01, в ответ на которое наша плата должна была загореть светодиод и выдавать данные. Единичка записывается, светодиод загорается, но "плата" больше ни на что не реагирует. UsbTracer показывает "смерть" девайся и его отключение. Винды иногда при этом пишут "устройство не опознано".
Тыкались-тыкались, решили попробовать ассинхронный режим, без SetBitMode 0x40. Сделали плату, перепрошили контроллер. Запускаем. Посылаем единичку. После этого GetStatus выдает наличие данных в буфере (и если циклично проверять, то видно как буфер наполняется), но Read не читает ничего, ft_status равен 4, ошибка чтения, но GetStatus так же исправно продолжнает показывать данные в буфере без ошибок.
Берем старую программу из под Delphi и пробуем ей - она все прекрасно читает. Отличия только в разных библиотеках для дельфей и для борланда. И фих с этой борладской библиотекой, но проблемма в том, что дельфевая библиотека старая и она не умеет SetBitMode. Я пытался его руками добавить, т.к. в ftdi2xx.dll такая функция есть, но неполучается - устройство не видит этой команды. Возможно в борландовской библиотеке какая-то обертка стоит над этой функцией.
Впринципе, сейчас мы получаем почти 5 мегабайт в секунду по usb в ассинхронном режиме, но это как то неправильно, на мой взгляд. Кто нить добивался большего? У кого-нить получилось работать в full-speed?Как вообще работать с этой 2232?
DpInRock
сообщение Feb 14 2010, 14:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
FT232R - USB 2.0 Full speed device вoобще-то.
On the road again (Canned Heat)
alex112
сообщение Feb 14 2010, 14:59
http://www.filur.net/PDF/FTDI/mikros/USB.htm
rezident
сообщение Feb 14 2010, 16:01
Пользователь №: 3 882
Дурацкий вопрос: а кабель USB менять не пробовали?
alex112
сообщение Feb 14 2010, 16:14
пробовали. Непомогает. Сейчас там кабель длинной 15 см от фотоаппарата.
По usbtracer-у видно что устройство "штатно" умирает, т.е. уходит единичка, потом всякие синхры пошли, статус "ансупортед" и пипец.
DpInRock
сообщение Feb 14 2010, 21:37
Из: Moscow
Но вопрос то не в этом
Именно в этом.
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R.pdf
Data transfer rates from 300 baud to 3 Mbaud
(RS422, RS485, RS232 ) at TTL levels.
The FT232R is fully compliant with the USB 2.0 specification and has been given the USB-IF Test-ID (TID)
40000133.
Так что FTDI работает совершенно замечательно. Причем, на той скорости, которой на 1.5 мегабита не достичь. А только на 12.
Так ведь FTDI поставляет DLL. Кто мешает 10 строк написать в дельфях?
Сообщение отредактировал DpInRock - Feb 14 2010, 21:40
alex112
сообщение Feb 14 2010, 21:49
Я же писал, что пробовал дописать, но неполучается. Невидит девайс написанных команд. Для борланда идет еще бибилотека дополнительная.
А то что что в борланде у меня ft_read выдает еррор в ассинхронном режиме, это у всех так?
plombir
сообщение Feb 15 2010, 05:58
Пользователь №: 12 191
Драйвера с сайта давно обновляли?
На 232R было у меня подобное. Зависал на 2 минуты при определённых действиях. Нашёл обход через другие функции, но 10 секундный вис остался. Когда ставил дрова на другой комп, прямо с сайта, тормозов не увидел. Проверил у себя. Оказалось, что эту проблему пофиксили. Разница между обновлениями была 3 месяца.
В итоге, мне хватило тупой замены файла ftd2xx.dll на новый.
alex112
сообщение Feb 15 2010, 10:06
драйвера последние. От октября 2009, свежее не видел. И у нас он не "зависает", а именно умирает. Попозже пришлю лог от usbtracer-a.
А кто нить вообще работает с этой железкой (2232H)?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 15 2010, 11:31
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
ReAl
сообщение Feb 15 2010, 12:11
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Пока пробовал только MPSSE (SPI, avreal). На обеих каналах работает, AVR-ки шьёт ;-)
Штыри со всех портов и перемычка запрета буферов для рпограмматора заложены, но на альтеру пока не цеплял и SyncFIFO не пробовал.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
plombir
сообщение Feb 16 2010, 05:28
Из какого документа это значение 0x40?
Удалось найти
Reset the IO Bit Mode           0x0
Asynchronous Bit Bang Mode      0x1
MPSSE                           0x2
Synchronous Bit Bang Mode       0x4
MCU Host Bus Emulation          0x8
Fast Serial For Opto-Isolation  0x10
alex112
сообщение Feb 17 2010, 18:52
Сообщение отредактировал rezident - Feb 17 2010, 19:25
plombir
сообщение Feb 18 2010, 06:28
Цитата(alex112 @ Feb 17 2010, 21:52) *
Я рад за Вас и вашу документацию.
Удачи.
ReAl
сообщение Feb 18 2010, 19:25
Удачи.
Кто Вам виноват, что у Вас в документации этого нет?
FT2232H DUAL HIGH SPEED USB TO MULTIPURPOSE UART/FIFO IC
Datasheet Version 2.06
4.13 FT2232H Mode Selection
When in FT245 FIFO mode, the FT_SetBitMode command can be used to select either Synchronous FIFO (FT_SetBitMode = 0x40) or Asynchronous FIFO mode.
Application Note AN_130
FT2232H Used In An FT245 Style Synchronous FIFO Mode
Next send command FT_SetBitMode(Mask, 0x40) to the FTDI driver to switch the FT2232H to FT245 Synchronous FIFO mode (this mode uses the RX & TX buffer of port B, so port B cannot be used for any other purpose in this mode).
Document Reference No.: FT_000071
D2XX Programmer's Guide Version 1.02
ucMode Mode value. Can be one of the following:
0x0 = Reset
0x1 = Asynchronous Bit Bang
0x2 = MPSSE (FT4232H, FT2232H and FT2232 devices only)
0x4 = Synchronous Bit Bang (FT4232H, FT2232H, FT232R, FT245R and FT2232 devices only)
0x8 = MCU Host Bus Emulation Mode (FT4232H, FT2232H and FT2232 devices only)
0x10 = Fast Opto-Isolated Serial Mode (FT4232H, FT2232H and FT2232 devices only)
0x20 = CBUS Bit Bang Mode (FT232R devices only)
0x40 = Single Channel Synchronous 245 FIFO Mode (FT2232H devices only)
Удачи.
DpInRock
сообщение Feb 19 2010, 09:25
Сообщение #15
Из: Moscow
На самом деле - это вообще никак не связано с Full speed или LowSpeed или Hi-Speed.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
