> Нагрузка выхода открытого коллектора
U.P.Load
сообщение Feb 16 2010, 06:58
Пользователь №: 51 444
Имеем микропроцессорный девайс для использования в автомобиле, у которого есть отрицательный транзисторный
выход выполненный по схеме открытый коллектор с быстродействующей защитой от перегрузки рассчитанной на 0,5А (из описания от производителя).
Через этот выход девайс управляет другими девайсами (через слаботочные реле), т.о. в нужный момент на транзисторном выходе появляется масса, но вот вопрос, фактически, на выходе этого транзистора масса есть постоянно, только с разным сопротивлением (1кОм - когда транзистор включен и 170кОм - когда выключен (независимо от того, есть ли питание на управляющей схеме или нет).
В целом, для работы реле этого достаточно, однако есть необходимость использовать светодиод для индикации состояния выхода, при подключении 3,5в светодиода через сопротивление 8кОм к выключенному транзисторному выходу (и +12в), он заметно тлеет, потребляя около 0,2мА (при включенном транзисторе горит в полную силу и потребляет 1,8мА).
Как избавиться от паразитного свечения светодиода при выключенном транзисторе?
Сообщение отредактировал U.P.Load - Feb 16 2010, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
