> Присвоение префикса группе позиционных обозначений в Altium Designer
Kirill333
сообщение Feb 16 2010, 08:52
Пользователь №: 54 944
Altium Designer Schematics
Есть ли возможность АВТОМАТИЧЕСКИ присваивать определённый префикс позиционным обозначениям группы компонентов (например, было R1,R2,R3.... стало 1R1,1R2,1R3,...) и, если - да, то как?
Владимир
сообщение Feb 16 2010, 11:07
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Только суффикс.
Но обойти можно. В качестве префикса можно использовать номер листа
Kirill333
сообщение Feb 16 2010, 13:16
Вопрос к Владимиру по предыдущему ответу про префикс: что значит в качестве префикса можно учитывать номер листа ? Это значит, что можно расположить группу компонентов на отдельном листе и одной коммандой сделать номер листа префиксом позиционных обозначений этой группы компонентов ? Если - да, то что в Меню нужно сделать для этого ?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 16 2010, 13:18
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
можно через инспектор поменять сразу у большой группы, см. рис.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Alexey Sabunin
сообщение Feb 16 2010, 13:28
Эксперт
Из: Сан Диего
Есть ли возможность АВТОМАТИЧЕСКИ присваивать префикс позиционным обозначениям группы компонентов (например, было R1,R2,R3...стало 1R1,1R2,1R3...), и, если - да, то как ? Заранее спасибо.
если правильно понял вопрос - то ответ в первой теме!
p.s. на будущее, не задавайте один и тот же вопрос в нескольких темах!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 16 2010, 15:37
Из: Минск
Да. Алексей предложил правильный подход.
Myron
сообщение Feb 17 2010, 03:20
Пользователь №: 2 451
Мой совет - используйте латинскую букву на второй позиции: было R1,R2,R3.... стало RА1,RА2,RА3,...RB1, RB2, RB3... Я выбираю вторую букву так, чтобы можно было легко идентифицировать компонент в перечне элементов иди других документах с соответствующим листом принципиальной схемы (если листов в проекте больше чем 1), например: P - для компонентов питания, S - для компонентов листа с сенсорами, M - для компонентов с микроконтроллером и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
