> Универсальный вход, как сделать?, Нужно N входов, для передачи в процессор 12, 24, 42 DC, 220 AC
Митя
сообщение Feb 16 2010, 13:28
Пользователь №: 29 802
Нужно микроконтроллером организовать опрос кучки входов, с опторазвязкой.
Кучка это до 64
На вход может быть подключено или постоянное напряжение 12 24 42 В
или 220В переменное.
Необходимо процессором детектировать наличие напряжения, Входы подключаеются, параллельно активной нагрузке.
Всю голову сломал, не придумал.
Решение с диодным мостом, резистором 14К и оптопарой HPCL-2730 не нравится рассеиваемой мощностью резистора при 220В
Может можно как-то вывернуться?
Ответов (1 - 13)
Designer56
сообщение Feb 16 2010, 15:03
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно, как не можно... Для этого существуют специальные преобразователи в стандартный сигнал, пригодный для обработки контроллером. Как измерительные, так и типа детекторов- наличия наряжения, тока и т.п.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Митя
сообщение Feb 16 2010, 15:33
а более конкретно?
rezident
сообщение Feb 16 2010, 16:00
Пользователь №: 3 882
Физику не обманешь. laughing.gif На излучающем диоде оптрона прямое падение 1,5-2В при токе 1,5-15мА. "Лишнее" напряжение при данном токе нужно где-то погасить, рассеяв его в тепло. Универсальные устройства крайне редко получаются простыми и дешевыми. Подумайте, нельзя ли избежать ненужного универсализма.
Tanya
сообщение Feb 16 2010, 16:44
Пользователь №: 12 883
Вам из нужно только различать или измерять?
Подумайте на тему микромощного генератора (тут большой выбор).
_Pasha
сообщение Feb 16 2010, 18:49
Пользователь №: 29 509
Кучка это до 64
Нет ничего проще. Возьмите другой проц, на него через мультиплексор подаете на АЦП входные напряжения, поделенные через делитель и притянутые к 2,5 вольта. Так меряете, а к главному процу - цепляетесь уже через оптопары как эмулятор дискретного входа. Сколько надо групповых развязок - столько и процов.
Microwatt
сообщение Feb 16 2010, 20:32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Универсальность - всегда избыточность. Все-таки, входы 24 и 220 желательно разделить. Есть, конечно вольтметры в диапазоне 2-1000вольт с автовыбором предела. ну так они и стоят....
Задание формулировал "гумонетарий"? Попробуйте ему помочь, не получится - пусть платит.
_Vova
сообщение Feb 17 2010, 08:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
220В переменное
светодиод подключите через конденсатор+диод и тп. На постоянке конечно это не засветится
а на 12 и 24 в цепь светодиода поставьте ключ (например диод и полевик+обвяз), который будет отрубать их при 220
Tanya
сообщение Feb 17 2010, 08:34
Для негумонетариев повторю. Берем резистор... порядка мегаома. И конденсатор... порядка нанофарады. Заряжаем конденсатор через резистор. Скорость заряда будет зависеть от напряжения. Когда конденсатор зарядится до... пусть будет 5 вольт, разряжаем его через развязку. Получится релаксационный генератор. Реализаций море... начиная с однопререходного транзистора... На приемной стороне можно немного интегрировать даже...
Митя
сообщение Feb 17 2010, 08:48
Нужно определить наличие напряжения ну или тока
включена нагрузка или нет в общем случае.
Если нагрузка сломалась эту ситуацию можно не рассматривать.
Напряжения
12 - 42 DC
220 AC
Если по токам контроллировать то
10миллиампер - 5ампер.
Вот если так попробовать, какие мысли?
Работоспособно? Не будет ли оптопара гореть при включении? (или на переменке)
Какие диоды посоветуете?
С генератором мысль интересная, надо ее подумать.
Как просто сделать генератор при таких разных напряжениях.
Tanya
сообщение Feb 17 2010, 09:53
Так не надо пробовать.
Попробуйте гуглу скормить "релаксационный генератор".
Митя
сообщение Feb 17 2010, 13:43
попробовал, теория понятна, осталось придумать конкретную схему
Митя
сообщение Feb 17 2010, 15:55
На "двухбазовом диоде"
не пойдет. сопротивление между базами несколько килоом всего, большой ток получится.
На тиристоре и стабилитроне боюсь тоже. Ток будет медленно стекать, через управляющий электрод, и вспышки не выйдет.
Вопрос открытый
Сообщение отредактировал Митя - Feb 17 2010, 15:57
Student2
сообщение Mar 12 2010, 06:37
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Можно ползовать 555 - смотри файла
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
