> MSC1210 в измерении сигнала с термопар, MSC1210 в измерении сигнала с термопар
misyachniy
сообщение Sep 2 2005, 10:52
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
MSC1210 содержит все узлы для создания законченной системы измерения сигнала с термопар:
Мультиплексор, программируемый усилитель, АЦП, источник опорного напряжения, термодатчик для измерения температуры холодного спая.
Есть несколько вопросов на которые хотелось бы получить ответ перед принятием решения о использовании.
1) Для фильтрации помех 50/60 герц в 24битных АЦП используют определенную тактовую частоту например 2,4576/4,9152 МГц для ADS1241.
На сколько я понял с документации на MSC1210, подавляются за счет программирования частоты тактирования АЦП.
Я предполагаю данные передавать в PC на стандартной скорости RS232.
Как правильно подобрать частоту кварцевого генератора, чтобы получить скорость обмена 57600/115200 и убрать помехи 50Гц.
2)На встроенные термодиоды я не нашел данных по начальной точности и погрешности.
Только фраза о том, что требуется калибровка.
Это понятно - термодиод не лучший датчик.
Посмотрел интегральные датчики типа AD7814/6, TMP1xx от TI и другие дают погрешность до 2-х градусов.
Только DS18S20 обещает +/-0,5 в диапазано -10 .. +85.
Надеюсь в лаборатории меньше и больше не будет
Есть не дорогие платиновые терморезисторы, но не хочется еще один канал городить.
Есть ли какое либо изящное решение измерение температуры холодного спая?
Спасибо за обстоятельные ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
