> ищется интерфейс, надо сопрячь устройство с компьютером
esaulenka
сообщение Feb 17 2010, 11:17
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Рассматриваем идею устройства на плате mini/micro ITX и нашей плате расширения.
На нашей плате будет 2-3 уарта и 20-25 ног для "дрыганья", требования по скорости обмена - небольшие (уарты на 115200 не будут упираться в межплатный интерфейс - и хорошо). Всё это будет упаковано в один корпус.
Собственно, требуются идеи, как это дело соединить в единое целое:
- USB. Самый правильный, пожалуй, вариант: скорости достаточно, широкий выбор компонентов с обеих сторон (на мат.платах выведен всегда, выбор процессора для нашей платы тоже большой). Минус - если одной из операционок будет ДОС (вопрос прорабатывается, но наличие ДОСа со всеми драйверами является плюсом), получаем проблему с написанием стека драйверов.
- UART. Плюсы - стандартно и просто. Минусы - скорость небольшая, да и уартов нам надо много (занимать один жалко).
- софт-SPI. На большинстве плат есть несколько GPIO, на которых можно реализовать SPI. Минусы - решение кривовато, GPIO есть не везде, возможны проблемы со скоростью.
- PCI / PCI-Express. Плюсы - скорость обмена, не очень сложные драйверы. Минусы - я слабо себе представляю аппаратную часть. Какую минимальную ПЛИС нужно использовать?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
