3 страниц V  < 1 2 3
> электрическая машина как тормозной стенд ДВС, нужно мерить крутящий момент
Pzotov
сообщение Feb 23 2010, 08:20
Сообщение #31
Пользователь №: 53 755
В принципе, любой асинхронник, если подать на обмотку постоянный ток, это уже тормоз..
У нас в МЭИ, помню в лаборатории электромашин, использовалась следующая конструкция для снятия характеристик двигателей...
На валу диск, рядом рычаг с грузом и катушкой. Через катушку пропускался постоянный ток (регулируемый), за счет взаимодействия, рычаг отклонялся на определенный угол, там была стрелка и шкала которая показывала момент..
Тут только следует добавить, что движки были до 1кВт, и вся энергия рассеивалась в диске, в виде тепла и дополнительного охлаждения не требовала...
При больших мощностях, этого может не хватить...
BECHA
сообщение Feb 26 2010, 20:14
Сообщение #32
Из: Московская область
Пользователь №: 15 101
а кто что скажет насчет вот такого включения асинхронника? насколько в таком варианте момент проворота статора электродвигателя будет соответствовать моменту, развиваемому ДВС?
BECHA
сообщение Feb 27 2010, 06:07
Сообщение #33
PS еще интересует схема где к двум отводам "звезды" мотора с КЗ ротором подключают источник постоянного напряжения и увеличивают ток. постоянен ли тормозной момент? В каких пределах регулируется?
Methane
сообщение Feb 27 2010, 08:33
Сообщение #34
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Я бы на вашем месте интересовался, за сколько времени у вас статор расплавится.
BECHA
сообщение Feb 28 2010, 20:55
Сообщение #35
взял мотор, подключил - ток несколько ампер, напряжение несколько вольт, ротор не провернуть. мощность в ротор сеется всего несколько ватт.
Methane
сообщение Feb 28 2010, 21:08
Сообщение #36
BECHA
сообщение Mar 3 2010, 20:40
Сообщение #37
а без разницы как тормозить электромотор (как генератор или пропуская токи по обмоткам), в любом случае момент статора относительно станины будет моментом, развиваемым мотором?
Methane
сообщение Mar 3 2010, 21:08
Сообщение #38
Моментом, да. Ньютона еще не отменяли. Но вот куда энергия деваться будет, и сколько способен рассеять ротор, очень интересный вопрос.
greenhorn
сообщение Apr 10 2012, 23:38
Сообщение #39
Пользователь №: 69 728
Решил поднять тему а не заводить новую поскольку задача очень схожая
Нужно "на коленке" сделать стенд для испытания BLDC на 1 квт, при этом испытуемый двигатель нужно как нагружать (тормозить) так и крутить (для испытания двигателя а качестве генератора). Есть в наличии второй аналогичный двигатель и первая мысль грузить их друг на друга, но пару моментов непонятно:
1.Для градуировки меряю ток потребляемый КОНТРОЛЕРОМ BLDC и статический момент (рычаг на валу + весы), как я понимаю в динамике погрешность будет обусловлена только динамическими потерями в контроллере (переключение ключей) и навскидку это порядка 10% и больше на больших оборотах, что многовато. Наверное праильнее мерять ток на фазах, но как сравнивать постоянный ток фазы застопоренного двигателя и трехфазный ток сложной формы при вращении?
2. Как правильнее тормозить испытуемый двигатель вторым двигателем - нагружая фазы второго двигателя на резисторы или "крутить" в обратном направлении контроллером?
MaslovVG
сообщение Apr 11 2012, 03:23
Сообщение #40
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Правильней " "крутить" в обратном направлении контроллером?" а точнее приводом с рекуперацией. Тогда не будете свой мотор плавить.
Вообще для этих целей лучше всего подходит коллекторный двигатель с постоянными магнитами и реверсивный привод (лучше тиристорный) с рекуперацией
_Pasha
сообщение Apr 11 2012, 05:16
Сообщение #41
Пользователь №: 29 509
+1
Это классика жанра.
greenhorn
сообщение Apr 11 2012, 05:56
Сообщение #42
Привод с рекуперацией это по сути и есть резисторы в фазах (или один резистор в трехфахном віпрямителе что IMHO одно и тоже). Так все-таки (если использовать именно BLDC): ""крутить" в обратном направлении контроллером" или нагружать (рекуперация)?
Это я понял из предидущего обсуждения, но такого двигателя нет. В принципе есть возможность приобрети коллектроный двигатель с обмоткаи и в статоре и в роторе (стартер турбины реактивного двигателя М701) но будет ли это лучше чем BLDC (да еще и с учетом доп затрат - BLDC уже есть а этот покупать и редуктор городить). И как тогда включать обмотки этого двигателя? Все что о нем известно со слов продавца это мощность 3-7 квт и фото ниже.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
