Высокопрофильные электролиты, для pc БП |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Feb 19 2010, 02:37
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Herz, спасибо за желание помочь, но вы совсем не вникли в суть вопроса. Может я не совсем внятно выразился.... Переформулирую вопрос: требуется замена неисправных конденсаторов, 6800мкФ, 10В, low-esr, радиального исполнения, диаметр корпуса 13 мм. Поиск по упомянутым выше "брэндам" результатов не дал. Нет у них никаках серий электролитов с указанными параметрами и диаметром корпуса 13 мм. Т.е. в БП (современных) брэнд на высокопрофильном электролите светится, а на сайте производителя их нет. Похоже на спецзаказ. Поставить корпус 16 мм аккуратно не получается, по периметру нет ни миллиметра свободного места. В 800-ста рублевых китайских БП ещё есть место поставить 16 мм (вообще там свободного места море), в 700-1000Вт БП всегда очень тесно на стэфе около выхода, т.к. впаяно большое кол-во переходных на разъемы проводов. Есть вариант поднять корпус на длинных выводах, скомпенсировать их индуктивность. Но это кривое решение. ps Цитата Тут дело не в экономии места на плате, а уменьшении длины фольговой ленты для снижения ESR и индуктивности. Как компенсация - увеличение её (фольги) ширины, отсюда характерная высота Low-ESR конденсаторов. Наверное это не так, т.к. у многих производителей есть по несколько серий low-esr электролитов в низкопрофильных корпусах и большим диаметром. А места на плате реально не хватает. pps Цитата low-esr обязателен! Не возражаю  . Многие не позиционированные как "Low-ESR" серии электролитов имеют минимум ESR(f) в районе 100 кГц. В старых 30-40 кГц БП они не жильцы на 50-100 Вт нагрузке, в современных 70-100 кГц блоках могут немного поработать. Покажите кто производит на рынок радиальный low-esr 6800мкФ 10В в 13 мм банке, я буду вам премного благодарен.
Feb 21 2010, 09:30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Panasonic серия FK. Или обратите внимание на полимерные кондеры Sanyo. Сравните, например, вышеприведенную серию Panasonic и SEQP Sanyo. У последней кондер 560 мкФ имеет меньший ESR, а ток больше. При меньших габаритах!
Feb 26 2010, 02:27
Группа: Админы
Цитата(ledum @ Feb 24 2010, 20:13)  Посмотрел на Маусере и Диджики - только http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=UKT1A682MHD-ND - аудио грэйд подходит по размерам, рипл - 1570мА Слабоват по пульсациям. Хотя 1570 это для 120 Гц, на 100 кГц указанный коэф. всего 1.15. Цена демократичная. ) Цитата(rezident @ Feb 24 2010, 22:19)  А какие-нибудь электролиты от Elzet не подойдут? Вроде нет под нужные габариты. "Предлагаем кондеры Elzet", открываем даташиты видим брэнд и маркировку "S A N C O N".  Так вроде есть неплохие по параметрам.
Feb 26 2010, 08:52
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Vokchap @ Feb 26 2010, 06:27)  Слабоват по пульсациям. Хотя 1570 это для 120 Гц, на 100 кГц указанный коэф. всего 1.15. Меня обычно пугает фраза "Аудио грэйд" - это, типа, мы разрабатывали крутой деталь, но не получилось, ну там, допустим, ни по температуре, ни по утечкам не проходит. Назовем его эспешилы фор аудио. Хотя Ничикон - фирма из любимых. Рядом с фирмой разборка списаных компьтеров (сотни в месяц). Ни одного вздутого Рубикона, Элна, Чемикона или Ничикона. Элзетов и, что неожиданно, Теапо, - навалом.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 26 2010, 08:59
