> LC фильтр 2-го порядка на выходе DC/DC
Major
сообщение Aug 24 2005, 07:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Почитал тут апликуху от interpoint (по ссылке от rod):
Вот, может пригодится:Application notes.Interpoint
"Measurement and Filtering of Output Noise"
Глава FILTERING OF DIFFERENTIAL MODE OUTPUT NOISE
Рассматривается фильтр, его расчет и прочее. После чего схема модифицируется для уменьшения значения пика на резонансе (у них 52кГц), после чего есть фраза:
"The LC filter also acts as a series resonant circuit across the power
converter output terminals and can cause stability problems if the resonant frequency is inside the control loop bandwidth. Setting the resonant
frequency above 30 kHz should suffice for any Interpoint power converters."
Типичная частота переключения у интерпоинта 550КГц.
То есть частота резонанса должна лежать ниже частоты переключения ключа(ключей) в конверторе, но ВНЕ полосы "the control loop bandwidth".
ВОПРОС: у как узнать эту самую "the control loop bandwidth" например для Traco или Power-One? И насколько может оказаться губительным эффект попадания в эту полосу?
Может кто ставил LC по выходу для преобразователей этих фирм?
У Power-One в апликухе по фильтрации написано что чем больше индуктивность и емкость тем круче будет (оно и понятно) но про эффект резонанса нет ничего. У Traco про фильтрацию вообще ничего не на сайте.
Мож зря я суету развожу (ставить фильтр и не париться)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:21
