> Выбор микроконтроллера
Kannikkiy
сообщение Dec 26 2008, 20:08
Пользователь №: 42 777
здравствуйте!
Передо мной стоит следующая задача. Необходимо измерять и передавать в компьютер напряжение (ток постоянный) в диапазоне от сотых милливольт до десятых вольта, причем важны все 5 значащих цифр. Измеряемая ЭДС может иметь как прямую так и обратную полярность. Скорость измерения данных не менее 10 измерений/с (10 Гц).
Возможно ли решение данной задачи с помощью микроконтроллеров? Если да, то каких? Буду благодарен за любые предложенные решения.
- Kannikkiy   Выбор микроконтроллера   Dec 26 2008, 20:08
- - demiurg_spb   Если важны 5 значащих цифр то нужно минимум 16-бит...   Dec 26 2008, 20:19
- - PaulB   а можно поподробней про первый вариант? какой тогд...   Dec 26 2008, 20:39
|- - demiurg_spb   Цитата(PaulB @ Dec 26 2008, 23:39) а можн...   Dec 26 2008, 20:47
- - rezident   Kannikkiy, т.е. вам нужно измерять сигнал постоянн...   Dec 26 2008, 20:51
|- - demiurg_spb   Автор ничего не говорил об относительной приведенн...   Dec 26 2008, 20:58
|- - rezident   Оба-на сколько оказывается телепатов в форуме...   Dec 26 2008, 21:20
- - PaulB   >rezident Это значит, что даже если величина из...   Dec 26 2008, 21:08
- - yanita   А если поставить программируемый усилитель перед А...   Dec 27 2008, 11:27
- - VDG   судя по детским вопросам автора - тему в Начинающи...   Dec 27 2008, 13:26
- - Diusha   Цитата(Kannikkiy @ Dec 26 2008, 23:08) Во...   Dec 27 2008, 15:02
- - Kannikkiy   Извините, что так долго не писал... Как раз перед ...   Dec 29 2008, 17:33
|- - rezident   Цитата(Kannikkiy @ Dec 29 2008, 22:33) А,...   Dec 29 2008, 18:11
- - Kannikkiy   Вот в том - то и дело что хорошо бы поставить усил...   Dec 29 2008, 19:50
|- - MAXvaLL   Цитата(Kannikkiy @ Dec 29 2008, 22:50) Да...   Dec 30 2008, 18:23
- - PaulB   А можно ли использовать для наших задачь мк AT90U...   Dec 29 2008, 20:11
|- - demiurg_spb   Цитата(PaulB @ Dec 29 2008, 23:11) А можн...   Dec 29 2008, 22:48
- - PaulB   этот мк выбрал чтобы соединение с usb было проще и...   Dec 30 2008, 14:29
|- - demiurg_spb   Цитата(PaulB @ Dec 30 2008, 17:29) этот м...   Dec 30 2008, 20:07
|- - MAXvaLL   Цитата(demiurg_spb @ Dec 30 2008, 23:07) ...   Dec 31 2008, 11:01
|- - demiurg_spb   Цитата(MAXvaLL @ Dec 31 2008, 14:01) Сомн...   Jan 1 2009, 13:29
- - Kannikkiy   Здравствуйте снова! ЦитатаЕсли не секрет, то ...   Dec 30 2008, 20:38
|- - alexkok   Цитата(Kannikkiy @ Dec 30 2008, 23:38) За...   Jan 1 2009, 21:03
- - Kannikkiy   С новым годом всех участников обсуждения! Цит...   Jan 1 2009, 18:22
|- - demiurg_spb   Цитата(Kannikkiy @ Jan 1 2009, 21:22) Как...   Jan 2 2009, 10:20
- - Kannikkiy   ЦитатаЕсли нужен всего один прибор, самый быстрый ...   Jan 1 2009, 22:24
|- - rezident   Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 03:24) Вед...   Jan 1 2009, 22:46
|- - alexkok   Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) Есл...   Jan 2 2009, 00:29
|- - MAXvaLL   Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) Есл...   Jan 2 2009, 17:53
|- - SIA   Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 01:24) Есл...   Jan 10 2009, 09:03
- - Kannikkiy   Цитатакалибраторы напряжения Druck Druck TRX-II-R...   Jan 2 2009, 18:45
|- - alexkok   Цитата(Kannikkiy @ Jan 2 2009, 21:45) Дей...   Jan 3 2009, 06:47
- - Kannikkiy   Здравствуйте! Я нашел схему отвечающую нашим ...   Jan 9 2009, 20:04
|- - Herz   Цитата(Kannikkiy @ Jan 9 2009, 22:04) Здр...   Jan 10 2009, 09:33
|- - vvs157   Цитата(Kannikkiy @ Jan 9 2009, 23:04) Тол...   Jan 11 2009, 16:22
|- - vvvv   Цитата(vvs157 @ Jan 11 2009, 19:22) Возьм...   Jan 12 2009, 15:38
- - Kannikkiy   Sanwa PC5000 (или аналогичный ему РС500) - имеет н...   Jan 10 2009, 19:36
|- - SIA   Цитата(Kannikkiy @ Jan 10 2009, 22:36) Sa...   Jan 11 2009, 22:02
- - Omen_13   50 мВ это диапазон шкалы, т.е измерение производит...   Jan 11 2009, 15:19
- - Kannikkiy   ЦитатаВозьмите старый сов. Вольтметр Щ300 - их у н...   Jan 11 2009, 17:06
|- - vvs157   Цитата(Kannikkiy @ Jan 11 2009, 20:06) - ...   Jan 11 2009, 18:27
|- - smac   Цитата(Kannikkiy @ Jan 11 2009, 20:06) - ...   Jan 11 2009, 18:52
|- - vvs157   Цитата(smac @ Jan 11 2009, 21:52) Анализи...   Jan 11 2009, 22:01
- - Kannikkiy   ЦитатаТак там индикаторы - наподобие ламп с 10 циф...   Jan 11 2009, 21:36
- - Kannikkiy   ЦитатаЕсли использовать 4 мультиплексора типа 555К...   Jan 12 2009, 19:57
|- - rezident   Цитата(Kannikkiy @ Jan 13 2009, 00:57) И ...   Jan 12 2009, 20:31
|- - vvs157   Цитата(Kannikkiy @ Jan 12 2009, 22:57) А ...   Jan 12 2009, 21:49
- - Kannikkiy   Если можно, скажите, к каким пинам в разъёме на Щ3...   Jan 13 2009, 11:21
|- - vvs157   Цитата(Kannikkiy @ Jan 13 2009, 14:21) Ес...   Jan 13 2009, 17:58
- - Kannikkiy   ЦитатаЭти данные есть во втором альбоме схем на пе...   Jan 13 2009, 20:07
|- - vvs157   Цитата(Kannikkiy @ Jan 13 2009, 23:07) Ес...   Jan 13 2009, 22:39
- - PaulB   а прошивки для МК нет?   Jan 16 2009, 15:51
|- - vvs157   Цитата(PaulB @ Jan 16 2009, 18:51) а прош...   Apr 14 2009, 08:02
- - Kannikkiy   Доброго времени суток! Всем кто еще не потеря...   Feb 24 2010, 20:01
- - Kannikkiy   Доброго времени суток! Как и было обещано вык...   Feb 25 2010, 19:08
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:17
